клинит передний левый суппорт
Автор species_81, 09 декабря 2014, 21:05:00
species_81Автор темы
сегодня на трассе стали ощутимые колебания как при боковом ветре дотянул до заправки выйдя почувствовал сильный запах горелых колодок и от переднего левого диска можно прикуривать подскажите как решить проблему в корень заранее спасибо!
если у вас мерседес то жизнь удалась, если старый мерседес то жизнь удалась уже давно! ))
Цитата: species_81 от 09 декабря 2014, 21:05:00подскажите как решить проблему
Перебрать или заменить суппорт
скорее всего и диски придётся менять ведь могло повести ?
Цитата: species_81 от 09 декабря 2014, 21:15:20скорее всего и диски придётся менять
Помимо диска можно и ступичный спалить. ....смотреть надо :yes3:
полностью согласен! и хорошо бы только от суппорта всё зависело
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 09 декабря 2014, 21:06:42Перебрать или заменить суппорт
Может и шланг тормозной так помирать. Или трубка тормозная где-то замята.
при чём это повторная ситуация по иронии месяц назад на этой же заправке чинил тоже самое но тогда просто вручную разжал колодки( с помощью отвёртки молотка и какой то матери)  и после этого месяц не беспокоило но вот с нова теперь уже нельзя это так оставлять
kuncik
#7
species_81,
www.vbp.uspb.ru/ ребята занимаются только ремонтом суппротов с гарантией.
обошёлся малой кровью купил рем коплект поршень оказался живой подшипник то же теперь всё ок))))
что-то я ни понил: ВЫ ГОД ТАК ЕЗДИЛИ?!!
Лукас, на днях человек приезжал, так у него вообще задний контур на блоке АБС заглушен.
 :o
на самом деле не так страшен черт (это я про переборку\замену), зато эффект очень важен
нет помилуйте!!!)) всего лишь пару месяцев )))
