Не открывается водительская дверь
Автор Pavel_Andreich, 09 декабря 2014, 10:54:49
Pavel_AndreichАвтор темы
Здравствуйте, сегодня утром открывал машину с пульта,дернул ручку - дверь не открывается, хотя "кнопки" на всех 4 дверях вылезли. Дверь пришлось открывать изнутри, остальные же открываются без проблем. Подскажите, в чем может быть проблема?
lavezzi
а с пульта закрывается эта дверь? если нет, снимите обшивку двери посмотрите, может трубка отошла на замке.
При нажатии все кнопки и прячутся и выскакивают, дверь остается закрытой во всех положениях
Если изнутри открывается ручкой, то проблема скорее всего в ручке снаружи, возможно вылетела из пазов захвата или обломлен захват
Сейчас заметил, что если по ручке слегка стукнуть, то открывается без проблем, но все-таки проблема осталась:(
Так разбирать надо:
- снять панель/карту
- открутить болтик род резинкой
- вот только сам механизм замка изьять проблематично
- есть тема: поиск
Цитата: Pavel_Andreich от 09 декабря 2014, 23:12:49Сейчас заметил, что если по ручке слегка стукнуть, то открывается без проблем
Значить клинит возвратный механизм замка....разбирать чистить , смазывать
Всем большое спасибо за информацию
