Включаю зажигание - гудит гудок, кручу руль - гудит гудок... + не работает ABS
Автор Artagon, 06 декабря 2014, 15:55:34
wowanez
Artagon, abs должна загораться и тухнуть если неисправность с abs она горит постоянно! проверь пред- и лампочку а далее подключай тестер на 100мка и проверяй датчики на колесах__крутиш колесо----показания по стрелке--50-70 мка. а сопротивления датчиков--около 700 ом.
ArtagonАвтор темы
Окей, попробую, спасибо! Отпишусь по результату.
wowanez
Artagon, датчики - на задних колесах датчики могут не стоять-там стоит датчик на заднем редукторе ! зависит от модели.
ArtagonАвтор темы
Вот же блин!=) Спасибо за совет, проверю. А то искал бы датчики на задних колесах :cg:
