Включаю зажигание - гудит гудок, кручу руль - гудит гудок... + не работает ABS
Автор Artagon, 06 декабря 2014, 15:55:34
ArtagonАвтор темы
Mercedes w202 202.121  C 220 DIESEL    20/04/1995 VIN WDB2021211A284513
Из сервиса машину привез на эвакуаторе. Подключаю аккумулятор, вырубаю сигналку, врубаю зажигание и машина гудок активизируется. Пошатаю руль, понажимаю на клаксон - перестает. Кручу рулем - снова срабатывает.... Че за фигня?!=\
Теперь по ABS: постоянно горит лампочка ABS, и, соответственно, ABS не работает...
Делал диагностику - такие ошибки выдавало: 1630, 0500, 1225, 1226, 1351. Не знаю которая из них что значит...=\
lavezzi
ArtagonАвтор темы
До сих пор до конца не знаю, но проблема была с двигателем/ТНВД
Тачка 3 месяца на сервисе пылью покрывалась пока я ее не забрал оттуда, так что я хз что они там наворотить могли=\\
В электрику лазить не должны были.
При повороте руля чувствую, что он иногда за что-то цепляется что-ли легко так, почти незаметно...
skyloord
скорее всего ленте в руле пришел конец
ArtagonАвтор темы
Что есть лента? просветите меня, пожалуйста=)
И если так, как это можно устранить?
wowanez
Artagon, тнвд к твоей проблеме рядом нет ! когда откручивали руль---там есть на абс и подушку лента на 4 контакта---сворачивается и разворачивается!там может  обломиться  эта лента! обращяйся ко мне я обясню как это сделать !
wowanez
Artagon, и к стати -- поясни-- что такое эвакуатор---удар?--по рулю? тогда понятно---почему гудок и абс!
ArtagonАвтор темы
Да не, просто по ходу цепь прокинулась в двигателе немного и он нестабиьно работать начал.. грешили на ТНВД, поменяли, метки хреново выставили и с троса на "сЭрвисе" попытались завести... Пробит блок и рапредвал уничтожен...:'( купил у Артура BURMAR столбик, щас едет ко мне=)
А вот руль с этим никак не связан, вот я и думаю че за х=)
может что с предохранителями сделали? у меня и люк перестал работать...=\
Kонстантин
Если висит ошибка на подушку еще - то точно подрулевой шлейф
ArtagonАвтор темы
Хммм... попрошу ребят, которые мне двиг буду ставить, проверить эту теорию.. Его сложно менять? они на всех С-шках одинаковые? скокстоит?=)
ArtagonАвтор темы
wowanez
Artagon, отпусти подушку--с зади руля там звездочка на 5 на 2-3 оборота и сигнал проверь! а srs горит--только сброс с компа!
ArtagonАвтор темы
SRS не горит, ABS горит. А с подушкой попробую, спасибо!
