пропадает педаль газа что делать ?помогите
Автор mistersuro, 04 декабря 2014, 19:31:21
mistersuroАвтор темы
Всем здравствуйте. Столкнулся со следующей проблемой: нажимаю на педаль газа, реакция либо нулевая, либо ОЧЕНь медленно начинает набирать обороты. Помогает только если заглушить двигатель и снова его завести, только тогда машина начинает нормально ехать. Данная проблема возникает нерегулярно, но очень действует на нервы, так как возникает в самый неподходящий момент, и доставляет большие неудобства. Перерыл кучу форумов, ничего не нашел. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть загвоздка и к кому обращаться. менял педаль газа,,,не помогло,,,,диагностика показывает ошибка в педель газа,,,, Mercedec Benz C200 w202 1998 год как чинить ?что делать ?помогите пожалуйста кто может,,,спасибо заранее
У вас наверное стоит датчик положения педали газа, который и барахлит. Вин давайте, я попробую посмотреть
сейчас машина не у меня,,,а тех паспорт в машине,,вин код не могу сказать сейчас,,,,можете сказать какая причине может бы быть ?
Цитата: mistersuro от 04 декабря 2014, 20:13:19,можете сказать какая причине может бы быть ?
Если диагностика
Цитата: mistersuro от 04 декабря 2014, 19:31:21показывает ошибка в педель газа,,
То это не сама педаль, а датчик  положения педали газа, который стоит возле бачка тормозухи и к которому идет трос
n2y2
 Замерь изменение сопротивления датчика положения педали газа
С240 WDB2020261A571736 1997
Цитата: mistersuro от 04 декабря 2014, 20:25:45датчик меняли не изменилось не чего,,,,
тогда по новой на диагностику и ошибки сюда выкладывайте
датчик менял но не подставил новую ,,,но тогда форсажа не было,,,снова менял старую 10 дней не было не чего,,нормально работал ,,,а потом начался,,,когда штекер датчика педели снимаю а потом обратно вставляю на место  несколько дней не бывает такую проблему
Ну скорее всего именно датчик и барахлит или проводка к нему. Хотя по симптомам и расходомер такие глюки может выдавать. Поэтому диагностику, желательно СТАРдиагностикой сделать бы .
слышь брат руль меняли в Грузии,,был правый переделали на левую может ли быть проблема в электричестве ?
Цитата: mistersuro от 04 декабря 2014, 20:41:30был правый переделали на левую может ли быть проблема в электричестве ?
Смотря как сделали :de:
Цитата: mistersuro от 04 декабря 2014, 20:44:29а что можно узнать по ВИН коду ?
Все что стояло и должно стоять на вашей машине  изначально. Но  в связи с переделками возможно что и некоторые детали и не подойдут
а если не чего не показывает по ВИН коду,,что это означает ???
Цитата: mistersuro от 04 декабря 2014, 20:50:09а если не чего не показывает по ВИН коду,,что это означает ???
Что такого ВИНа не существует
но в тех паспорте написано то что я делал поиск в интернете,,,,,,а вы можете сказать мне как проверить по вин коду ?????сайт где 100% показывает ?
