Не пищит когда включены фары и выдернут ключ
Автор lavezzi, 30 ноября 2014, 08:36:48
lavezziАвтор темы
Пробовал поиском по форуму, но толком не смог сформулировать и найти. Проблема такая:Перестало пищать когда вытаскиваешь ключ при включенных фарах. Где копать, куда смотреть? если была тема, тыкните пожалуйста
Писк идет когда дверь открываешь.
Если и этого нет, значит в самом зуммере дело. Он на задней части приборки находится
lavezziАвтор темы
Да именно при открывании не пищит. Хмм. буду снимать приборку, посмотрю чего там. Спасибо!
XCA52
Подниму темку. У меня то пищит то нет. Тут в чём дело может быть? Через раз такое происходит. Уверен работает но вот бывает у него такое,что молчит.
[IM
Тдс Денис
у меня та же проблема.видимо приборка умирает
Seregamazuta
Зачем же всю приборку сразу хоронить, если всё остальное работает? Просто плохой контакт на зуммере.
Цитата: Тдс Денис от 24 июня 2017, 20:18:22у меня та же проблема.видимо приборка умирает
Должно соблюдаться три условия для того, чтобы зуммер работал : включенные фары, вытащенный из замка зажигания ключ и открытая водительская дверь
Тдс Денис
все соблюдается условия а толку 0.пищит только если выжать ручник (ножник))) но лампа ручника на приборке не горит.лампа рабочая
Seregamazuta
Очень напоминает плохую массу на концевике...
matruha
Плафон потолочный включается при открывании двери? Если да то не концевики.
