Черный выхлоп
Автор MersoMen, 17 февраля 2010, 16:13:42
Yur
MersoMen
Угу, ты не суетись :)
AKII
Верно, как временный вариант вполне.
Я не думаю что по этим симптомам виновата поршневая, тем более я сейчас перечитал - сепаратор он уже заменил. Скорее всего из трубки вентиляции он увидит только дымок. Я предварительно за турбу.
MersoMen
Кстати, потом можешь снять с турбины воздушный патрубок и покачать пальцем ось. Небольшой ~1мм радиальный люфт допустим, а вот осевого быть не должно. Естественно на выключенном двигателе.
Отредактировано Yur (2010-02-27 16:34:01)
Yur
Кстати, маслоотделитель своими руками:
http://photofile.com.ua/photo/oleg4/2823687/xlarge/55875233.jpg" alt="http://photofile.com.ua/photo/oleg4/2823687/xlarge/55875233.jpg" />
MersoMenАвтор темы
Ход крыльчатки турбины далеко не один мм. сейчас жду новые трубки от сипоратора до трубки на турбине. должны в начале следующей недели придти.
не представляю такую штуку под капотом ;)
БиОаНдРоИд
Гыыы.  :D  Круче только пальцы в мясорубку.
Погодь.... но он сапунить в подкапотное будет?   Нет я конечно не предлагаю делать евро 4, но оно ж и самому пахнуть будет, особенно в пробках.  Почему собственно буржуи его во впуск завели, чтобы дожигался по 2 кругу.
БиОаНдРоИд
Я ж тебе схемку нарЫсовалЬ.  вот примерно так оно и будет висеть рядом с фильтром.
MersoMenАвтор темы
схему я понял, просто представляю открываю капот а там бутылка :D  очень похожа :D  только дырки не там
БиОаНдРоИд
Ну.... коли барин брезгуют подобными вещами, поди к жестянщикам, те тебе такой дывайс из полированной нержавейки сделают, будешь всем показывать  8-)
MersoMenАвтор темы
:D  :D  :D
Kitaes
Вот только вчера возился с обраткой и наблюдал как из вентиляции идет дым, попробовал на чистую тряпку масла почти нет,  а тем не менее такая же проблема, но только на холодном двигателе.
З.Ы. Если машинка при движении пускает черный дым, то возможно вышел из строя распылитель на форсунке.
advokat
я сделал проще-заглушил трубку идущую к турбине, и вывел вниз трубку с картера(вверху). дымок немног оесть, т.е. износ уже присутствует, но бегать будет :)%
