Черный выхлоп
Автор MersoMen, 17 февраля 2010, 16:13:42
MersoMenАвтор темы
Сегодня нв снегу нажал педаль в пол, обороты не поднялись больше 3500. И на снегу появилась такая штука.
https://w202club.su/radikal/s001/i194/1002/f6/d42ef4ea9878.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s001/i194/1002/f6/d42ef4ea9878.jpg" />
Я уже писал что машина масло есть, но двигатель чистый.
Мне интересно такая картина говорит о какой либо поломке в моторе или о том что что то нужно менять. Вобщем подскажите кто что думает по этому поводу!!!!
Лякс
ДМРВ посмотри,возможно проблемы с ним(если егр не заглушен то исправность датчика можно посмотреть по заслонке подгазовываешь и она должна менять своё положение)Ещё причиной могут быть заслонки во впускном коллекторе(если подвисли в закрытом положении,то будет дымить,но они тоже работают только при исправном ДМРВ),топливо,форсунки
Кстати какой пробег у тебя???
MersoMenАвтор темы
пробег по спидометру 365 тонн
Сергей К
У меня тоже дымила, проблему решил так: поменял воздушный фильтр и снял и почистил заслонку там было столько грязи что воздух еле проходил, а вообще воздушный фильтр меняю каждые 5 тысяч
MersoMenАвтор темы
да я тоже, а вот заслонку надо посмотреть!!!!
MersoMenАвтор темы
А может масло вылетать через выхлопную трубу???изза чего????
Лякс
Причин много
-проблема с поршневой группой(кольца или естественный износ цилиндра)-нужно мернуть компрессию(кстати если будешь мерять отпишись о результатах!!)
-маслосьёмные колпачки-масло попадает через клапана
-износились втулки турбины
-прогорела прокладка блака цилиндров
А с чего ты взял что масло в цилиндр попадает ???Должен быть дым  сизый
lexNSK
у меня у кореша такой выхлоп в жигулях)))) наверно для дизеля это вообще не страшно)))
MersoMenАвтор темы
Компрессию меря с пол года назад в трех было 20-21 а в одном 19 с копейками,точные числа не помню. Скорее всего турбина. Дым черный и если едешь и резко педаль в поп то тоже коптит. Наднял менял сепоратор на моторе,лягушка,сверху пластмассовая байда так все трубки ои нее идущие в турбину были в масле, и трубка от воздушного фильтра в турбину тоже вся в масле. А что значет сизый?????Это как??? Когда у меня голова протекшая была так дым белый белый был,когда поменял голову и прокладки все под ней и на ней так дым белый дым прекратился,теперь дымит при больших оборотах, кстати катализатора у меня нет, когда его сняли вся его начинка была залита маслом.
Лякс
Блин хреново,видимо с турбиной, тут ремонтить надо её  или б/y на разборе, можно её снять если не лень и посмотреть (люфт сам). Видимо удовольствие не из дешёвых интересно сколько у вас турбина стоит???
MersoMenАвтор темы
30000 рублей, б\у брал на год хватило видимо, вот такя фигня сейчас происходит
БиОаНдРоИд
Спорить с мастерами не буду....  отец ездил на Вольво 760 tdi так вот ЭТО http://www.youtube.com/watch?v=u-z76N7iRVg" rel="nofollow" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=u-z76N7iRVg (перемотай на 0:31) её нормальная работа.
главное чтобы так не дымила. А при прогреве, при нажатии газа в пол -  любая нагрузка - это уже выхлоп. Соляра у нас такая, сколько дожигателей не ставь(
Да и... под её трубой всегда чёрные пятна были
Отредактировано AKII (2010-02-22 14:18:59)
Лякс
Нет конечно штука баков ценничегг неодыкватный,за эти бабосы двиг можно купить!!!!Если не жмёт то я могу в рб пошарить ,я думаю у нас гораздо дешевле бут,но лучше покурить инет и посмотреть может к ним ремкомплекты продают(втулки или чё там в роли подшипников выступает)
БиОаНдРоИд
Это ты с чего решил? Оно ж брат не для жигулей турбина-то.... оно для дизеля на всерхвысокую компрессию, там всё работает на такенных нагрузках....  так что не надоть. 1000 зелёный - это сильно поюзанная турбина. Мы для Вольвоса за 1600 брали, а новая вообще выйдет под 2.5-3 (в зависимости от мотора)
А ещё интересно какой мотор ты купишь за 1000 баксов...
Лякс
Лан AKII не лечи)))В курсе я про нагрузки(кстати давление там не запредельное как ты думаешь) просто е укладывается в голове как такой простой механизм может стоить стольо денег???возможно просто дорогие сплавы используются.иначе не могу обьяснить цену изделия!!!
Ну а за 1000  в Рб можно найти дви даже очень в нормальном состоянии
