выдавливает жидкость из бачка ГУР
Автор cemeh_1963, 29 ноября 2014, 16:48:01
cemeh_1963Автор темы
Прошу помощи по вопросу выдавливания жидкости из бачка ГУР при утреннем запуске двигателя. С наступлением отрицательных температур при утреннем запуске двигателя стал слышен гул ГУРа, проверил уровень - оказался на отметке "мин". Добавил жидкости в бачек, гул исчез, но на следующий день вновь появился. Открыл капот и увидел, что весь бачек ГУРа залит жидкостью и она вытекает через крышку бачка. ГУР с квадратным бачком. Подскажите - в чем может быть причина. ГУР менял весной прошлого года ME006 MSG
yupiter
Alexander_37rus
Цитата: cemeh_1963 от 29 ноября 2014, 16:48:01Добавил жидкости в бачек,
А жидкость добавляли такую же, что была в системе? или другую?
Цитата: cemeh_1963 от 29 ноября 2014, 16:48:01Прошу помощи по вопросу выдавливания жидкости из бачка ГУР
Такое бывает при замене насоса или рулевого механизма, то есть в тех случаях, когда в систему попадает воздух. А вот так, ни с того, ни с сего, мне не встречалось.
Бывает просто жидкость выливается из-за неплотно прикрученной крышки или вышедшей из строя резинки крышки бачка ГУРа.
А именно чтобы выдавливало :al:
yupiter
Цитата: Pavel0861 от 30 ноября 2014, 14:35:28Такое бывает при замене насоса
Мертвый он насос ..думаю так :de:
когда менял ГУР полностью поменял жидкость, по-моему Маннол с разрешенным допуском, добавлял её же
подскажите, а оригинальный  ГУР ремонтопригоден? если "да", что в нем меняют?
Цитата: cemeh_1963 от 30 ноября 2014, 17:39:53подскажите, а оригинальный  ГУР ремонтопригоден?
Ваш- нет! Потому что у вас
Цитата: cemeh_1963 от 29 ноября 2014, 16:48:01ГУР с квадратным бачком.
Цитата: cemeh_1963 от 30 ноября 2014, 17:39:53оригинальный  ГУР ремонтопригоден?
Своими силами - нет. Тем более, на машине 98 года. Есть мастерские, которые ремонтируют насосы, возможно, там починят.
что в принципе изнашивается в ГУРе?
Подшипник (который заменить невозможно, так как он является частью вала), и/или ротор с лопатками и рабочая камера. Как правило, ротор и камера, вследствие чего пропадает давление.
