слабо дует в ноги!
Автор andruha1777, 29 ноября 2014, 11:03:43
andruha1777Автор темы
блин, на холодную ещё какой то свист из за бордачка идёт! как прогреется то тише становится! газку поддаёшь громче свистит! чё такое понять не могу? может мотор печки?
WDB2083471f107202
gregrek
Свист, это первый признак кончающегося вентилятора печки. Еще свистеть может при торможении
Цитата: andruha1777 от 01 декабря 2014, 22:23:27газку поддаёшь громче свистит! чё такое понять не могу? может мотор печки?
Может и моторчик, а может и вакуум травить, так как при повышении оборотов разряжение больше.
SerJjj
Не знаю как в 208, но в 210 со стороны бардачка в подкапотном находится кулер для мозгов. У меня свистит когда на улице -5 и ниже. Свистит минут 10, потом замолкает. Думаю разобрать - смазать его не проблема. От печки он никак не зависит. Печку можно вообще выключить, свист прекратится если только выключить зажигание.
WDB2100621B179665
у меня так свистел при понижении температуры,изза износившихся втулок.
потом и щетки износятся.
проще сразу моторчик поменять.
Цитата: Kliment73 от 02 декабря 2014, 18:31:09у меня так свистел при понижении температуры,изза износившихся втулок
тоже чем больше обороты мотора чем больше свист да?
WDB2083471f107202
