слабо дует в ноги!
Автор andruha1777, 29 ноября 2014, 11:03:43
andruha1777Автор темы
ребята привет всем! печка слабо дует в ноги, стоят крутилки, что стоит посмотреть??? а то на улице -30 ))
WDB2083471f107202
Dimas84
#1
Во первых проверь не забиты ли грязью, листьями или еще какой-нибудь ерундой вентеляционные каналы откуда идет воздух на ноги, замени фильтр салона. Если не поможет смотри вот здесь https://w202club.su/index.php?topic=18391.0
WDB2021821F719499
Shon
#2
покупая слк, наверно не думаешь о задних пассажирах)) а значит сними накладки на воздуховоды которые идут в ноги во первых увидишь заслонки( в каком положении и полностью ли открыты), а во вторых дальше по туннелю можно подложить тряпку, чтобы не дуло в ноги задним пассажирам, от чего тебе будет дуть сильней  ;) в Сибири без колхоза ни как))
yupiter
Цитата: andruha1777 от 29 ноября 2014, 11:03:43печка слабо дует в ноги
А фильтр салона давно менял?
Цитата: yupiter от 29 ноября 2014, 12:19:18А фильтр салона давно менял?
в конце лета менял, точнее поставил, его там вообще не было! думаю прежний хозяин вытащил его специально что б дуло лучше
WDB2083471f107202
skyloord
а рецеркуляция работает?
carina75
Было похожая ситуация, ждал до последнего, пока не наступило похолодание :'(Потом купил салонный фильтр и поменял, предварительно вытощив со всех патрубков гору листвы, мух и т.п., после этого всё отлично. Фильтр брал отечественный, угольный. Удачи.
Цитата: skyloord от 29 ноября 2014, 21:04:24а рецеркуляция работает?
да работает,дополнительную помпу вот недавно новую поставил! а ноги мёрзнут пц(
WDB2083471f107202
skyloord
скорее всего когда фильтра не было И что то попало в систему листья и тд
Цитата: carina75 от 29 ноября 2014, 21:23:34Было похожая ситуация, ждал до последнего, пока не наступило похолодание Потом купил салонный фильтр и поменял, предварительно вытощив со всех патрубков гору листвы, мух и т.п., после этого всё отлично. Фильтр брал отечественный, угольный. Удачи
а как залезть то туда что бы прочистить всё? разбирать много надо?
WDB2083471f107202
skyloord
без снятия торпеды не возможно
Shon
Цитата: skyloord от 30 ноября 2014, 20:52:21без снятия торпеды не возможно
не пугай.....не надо снимать торпедо, поищите в поиске, замена салонного фильтра 15 мин, с перекуром.
Цитата: Shon от 01 декабря 2014, 09:22:42не пугай.....не надо снимать торпедо, поищите в поиске, замена салонного фильтра 15 мин, с перекуром.
да салонный фильтр то я в состоянии заменить, не совсем же утюг :hihi: я про чистку патрубков от всякого .овна! может и правда забилось там всё.
WDB2083471f107202
Shon
каких патрубков? системы охлаждения? если фильтр поменял можешь еще выкрутить вентилятор, там может быть листва, но больше в принципе не чему забиться, если только до тебя не ездили без фильтра. мне кажется, что не только у тебя слабо дует, это система такая, а еще у многих машин нет обдува ног задних пассажиров, из за которого большая часть воздуха с наименьшим сопротивлением (более широкий проход, и прямое направление) уходит именно туда,а за счет длинного туннеля причем прислоненного с чистому металлу (днищу) охлаждается.
Цитата: Shon от 01 декабря 2014, 19:09:03если только до тебя не ездили без фильтра
я же выше писал что когда летом туда полез, фильтра там не было! я его поставил.но это было летом)
WDB2083471f107202
