Подскажите зазор в магнитной муфте компрессора 111дв., не могу найти, спасибо.
Автор mgorbenko, 26 ноября 2014, 18:55:41
mgorbenkoАвтор темы
mgorbenkoАвтор темы
между шкивом и прижимной крышкой, которая болтом на 8 прикручивается. а то все вроде работает, а компрессор не запускается
По логике - чем меньше, тем лучше. Но чтобы не цепляло при работе вхолостую.
mgorbenkoАвтор темы
это то понятно, просто собрал компрессор из двух, крышка чуть поведенная, выставил чтобы не цепляло, зазор получился по щупу в самом широком месте 0,45. вот и думаю, не многовато ли?
tropogan
если кажется что крышку повело попробуй ее на шлицах попереставлять должна выровняться. сам после ремонта компрессора так делал думал крышку прижимную новую заказывать а на шлицах покрутил и все на место встало. а по зазору смотри и делай так чем меньше зазор тем лучше но чтобы за шкивне цепляло.
wowanez
Цитата: mgorbenko от 26 ноября 2014, 18:55:41
на включение компрессора идет один провод---подай на него +12в.---муфта должна притянутся--услышишь щелчек! и муфта притянется. если нет--смотри катушку муфты. если притянулась---тогда проверяй управление самим кондеем!
Юрий 434
VIN: WDB2020241F392203
Бугистар
Зазор не более 0,3
Проверьте сопротивление катушки - 3,8 - 4,5 ОМ
при 0,45 тоже будет срабатывать, но как раз будет дальше вести крышку и рвать заклёпы, так как пластик и является демпфером позволяющим притягиваться металлу крышки к шкиву.
Если нет нужно сопротивления на катушке - звоните, есть катушки в продаже.
Показатели Рейслоджика:
6,5сек. - 100км.
14,6сек. - 402метра.(квотер)
Supercharger  forever!
8-965-012-22-83 Андрей
Сервис мерседес.
mgorbenkoАвтор темы
Спасибо, проверю сопротивление, только вопрос, если с катушкой беда, должна загораться контрольная лампа, у меня когда без катушки ездил постоянно горела BAS/ASR (при этом asr работала точно, проверял на гравийке), сейчас ничего не горит, но и компрессор не запускается, причем когда только собрал поставил, все работало, прошла неделя, решил залезть проверить - не работает, зазор мог сам увеличиться? типа на место все село?
TT31
шоу маст гоу он
Бугистар
расходомер проверьте
разъём на заслонке воздушного фильтра
разъём на компрессоре
стар-диагностик вам в помощь!
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
mgorbenkoАвтор темы
Сегодня поехал на диагностику, пока цепляли компьютер, обнаружилось что слетела фишка с заслонки на воздушном фильтре.
Все подключили, завтра буду смотреть муфту и зазор. Проверили сопротивление в муфте, показало 8ом. ???
Обнаружилась еще проблема с датчиком абс на правом заднем колесе, нет сигнала, обрыв. Кто сталкивался, подскажите как выглядит его клемма в багажнике, а то не охота все подряд дергать и если там все нормально где дальше искать.
