Стартер
Автор nv86, 25 ноября 2014, 14:28:36
nv86Автор темы
Привет всем,купил месяца 6 назад 202 94г уставший шяс по тихому поднимаю с колен)))
Сильно в них не разбираюсь на днях перестала заводиться,при повороте ключа табло тупо гаснит,либо сегодня завели ее с троса очень сильно надо было по делам.
Приехал домой,заглушил пробую заводить стартер ели как крутанул один круг и все больше не крутит..гаснет табло
К чему это может быть? стартер на замену?? или проводка моросит?? подскажите очень благодарен буду. :dr:
vital199
Похоже что втягивающее реле но может и сам стартер.
Попробуй слегка постучать по втягивающему и если получится и крутить будет то под замену
Юрий 434
Цитата: nv86 от 25 ноября 2014, 14:28:36ую заводить стартер ели как крутанул один круг и все больше не крутит..гаснет табло
А аккумулятор в каком состоянии? А то может и стартер не причем...
VIN: WDB2020241F392203
vital199
Цитата: Юрий 434 от 25 ноября 2014, 14:44:01А то может и стартер не причем...
К стати да
Цитата: vital199 от 25 ноября 2014, 14:56:49К стати да
И провод на стартер силовой не помешает глянуть ;)
vital199
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 25 ноября 2014, 15:01:41И провод на стартер силовой не помешает глянуть ;)
+100
nv86Автор темы
провод менял аккумулятор в хорш стояние,было такое что начинал заводить и электрика по все машине отрубилась постучал по стартеру все заработало
vital199
Цитата: nv86 от 25 ноября 2014, 15:20:54постучал по стартеру все заработало
Лучше снять тогда стартер и заменить втягивающее(если стартер боошш то оно не дорогое если аналог) Ну и попутно разобрать и почистить стартер и осмотреть щетки(при необходимости заменить)
Evgenii_zhelamkov
считаю - раз вылезла проблема- делать до конца
снимать стартер и освежить его. а то сделаете сейчас а зимой не заведетесь в одночасье
vital199
Цитата: Evgenii_zhelamkov от 25 ноября 2014, 15:38:48считаю - раз вылезла проблема- делать до конца
Что то я упустил?
