на панели горят лампочки ETS и ABS
Автор Sergei3ru95, 24 ноября 2014, 15:59:09
Sergei3ru95Автор темы
Привет всем, я новичок на форуме . В моём MB W202 C200CDI  возникла такая проблема , при начале движения загорается ETS и ABS горит пока не выключишь зажигание . Заводишь всё нормально , начинаешь ехать опять загорается , то есть загорается только при движении . Диагностика выявила только одну ошибку которая не удаляется  В 1473 . Может кто знает в чём дело , заранее спасибо.
SerJjj
Sergei3ru95, случайно не при нажатии на тормоз загорается? Лягушка.
WDB2100621B179665
Как-то на тормоза не обратил внимания.
Цитата: SerJjj от 24 ноября 2014, 16:24:26Лягушка.
Или датчик не видит вращения какого-либо колеса.
Sergei3ru95, создал тему - пиши в ней, не надо плодить дубли.
я не плодил дубли , а описывал проблему.
В этой теме ты описал проблему, хочешь что-то добавить - пиши сюда же, зачем начинать новую тему о той же проблеме? Дубли будут удаляться.
Извини я впервые на форуме ,не знал.
Почитай правила. Общие: https://w202club.su/index.php?topic=2.0
И в каждом разделе тоже есть.
Колеса у тебя все одинаковой размерности?
Всем добрый вечер! Свою проблему я описывал раньше , колёса у меня одинаковые , заменил лягушку на новую , прозвонил все четыре датчика до самого блока ABS который под капотом . Сканер ошибок не выдаёт. И всё равно горят лампочки ABS и ETS при движении.При диагностике сканер не может определить блок ABS.
Sergunek
Мои 5 копеек:Периодически загорались лампы ETS и ABS ,бывало что во время езды а бывало что завожу машину а они не гасли.Раньше раз в месяц,потом раз в неделю,потом раз  каждый день.Лечилось просто,выключал включал зажигание и лампочки гасли.Решил разобраться.Покурил денёк наш форум и подумал на лягушку,пошёл в гараж завёл машину и начал резко и много раз нажимать педаль тормоза,загорелись лампочки,так раз пять поделал и всё время загорались лампочки ETS и ABS.Залез снял датчик,дома его разобрал а там нижние контакты обломились,решил новый датчик взять,купил сегодня оригинал за 1050 руб  и поставил. Завёл,долбил много раз педаль тормоза,всё норм. По снятию и установке лягушки ищите в поиске тему:"Замена лягушки" там всё подробно описано. Мой датчик A0015450109 ,у меня машина С180 W202 МКПП май 1997год дорестайл .
