Замена штатных передних суппортов на жёсткие 4-х поршневые
Автор Kaban, 20 ноября 2014, 14:07:11
KabanАвтор темы
Тогда это просто праздник какой то!
Теперь хочу собрать всё в кучу:
Получается для сией операции мне нужно всего лишь прикупить под эти суппорта тормозные диски и колодки. Как я понимаю, я могу всё это купить по VIN коду с того же E430 от которого будут суппорта. Ну и естественно подобрать диски в которые всё это влезет. Получается всё?
KabanАвтор темы
Нашли сегодня у товарища на разборке 4-х поршневые суппорта от W124, которые значительно меньше и легче чем от E430. Что скажете по этому поводу други?
Цитата: Kaban от 28 ноября 2014, 23:39:30которые значительно меньше и легче чем от E430
так там и диаметр диска меньше на 20 мм
Stare
Если я не ошибаюсь, на 124 суппорта крепятся немного по другому , передние точно, задние идут как и наши . Переделать можно, но оно тебе надо ?
KabanАвтор темы
Ну не знаю, визуально там крепление такое же и расстояние между болтами вроде бы совпадается с моим. Завтра буду менять пружины и как раз прикину. Завтра вечером отпишусь.
S600
Цитата: Almay от 21 ноября 2014, 14:05:49
Цитата: Kaban от 21 ноября 2014, 11:06:26Что это за суппорта?
https://w202club.su/index.php?topic=17184.0
Это суппорта с тормозной системы АТЕ (у вас лукас на 1,8). Ставились на С230, 260, 240, 280, 250, 220.
KabanАвтор темы
В общем примерил я суппорта от W124 купе, жёсткие 4-х поршневые. Они раз в полтора меньше и легче чем от E430. По крепления подошли чётко, единственное что нужно, это сделать проточку в местах крепления для того чтобы утопить суппорт на 3 мм внутрь, тогда тормозной диск будет чётко по середине. Я так уже делал когда менял скобы, на форуме где то писал.
У кого стоят диски R16 и больше, останется поменять только колодки и тормозные диски.
У меня диски R15, поэтому бюджет сейчас не позволяет купить новые диски с резиной, в связи с этим пока приостановил данный проект.
Всем спасибо за помощь! Если идея осуществиться в жизнь, обязательно отпишусь!
Глеб(W202)
Автор, а не мможет быть так, что у тебя просто не в порядке твои штатные тормоза? Просто у меня на 220-м тормоза устраивают полностью. Я когда то на хендае поменял диски с колодками, и хотя все это было новое, тормозить стали гораздо, ГОРАЗДО хуже чем при старых тоненьких дисках, которые все были в полосах, и непонять каких колодок. А после того, как сел на такую же элантру, и проехался, понял, что у меня тормоза на порядок хуже!
Глеб(W202)
BURMAR
нет уж-тормоза должны тормозить
на с180-тормоза на троечку-можно сказать хреновенькие!
сейчас много более современных суппортов можно купить за вполне вменяемые деньги
например такие как в этой теме от w171 двухпоршневые(я не продаю их тут,они уже проданы-показываю что можно поставить )-но тормозят на порядок лучше штатных(это не голословное утверждение-это факт)-без каких либо переделок встают на w202 например.с 203й есть хорошие решения.
https://w202club.su/index.php?topic=26953.0
patolog202
#41
езжу на с 43 хотел поставить зимние колеса R 16  на перед близко не подошли, минимум 17 диски нужны. кстати сейчас поставил лето 18-тые с вылетом 41 :ohmy: думал не встанут, сидят как родные :good: .кстати тормоза отличные останавливается как вкопанный всегда смотрю в зеркало заднего вида перед тормажением :hihi:
