Проблема с движком(604.910) 93г. (проблема решена)
Автор kostix, 22 апреля 2010, 20:08:30
kostixАвтор темы
Всем привет. Короче проблема такая: ехал есал по трассе и как то начала прадать мощность процентов на 10-15, как будто ветер сильный, остановился вышел из машины ветра нет, приехал в город и заехал к другу. Попили чяю часа 3-4, вышел начал заводить и движок за троил, заглушил потом опять завел троит по газовал пропало заработал как часы ну и поехал домой. На следушее утро завел все отлично, прогрелась и опять за троил и пошел дым (как будто соляра не сгоревшая вылетает). Поехал в гараж к "мастерам"там спросил что может быть. Сказали посмотри форсунки, посмотрел все нормально. Поменял распылитили проверили все как один при 115бар открывались. Поставил всеравно троит. Начал искать какой цилиндр на заведеном откручивал железные трубки с форсунок, 1-3-4 работали,а второй какбы на половину( сруя из под всех гаек била метра на полтора) снял "сопун" ни кокого дыма нет, а из глушака идет. вот только копрессию не померил. Может клапан выпускной прогорел (один из двух).
Может кто сталкивался с такой проблемой.  :(
kostixАвтор темы
HELP! Братья дизилисты! незнаю, что делать с этим "ДТ-75"  :smoke:
Северянин.
а как давно до этого заправлялся?
все ремонтники по топливной  и у кого свои дизеля советуют устанавливать сепар,тогда ты видиш в стекляном стакане чем питается дизель.Сечас по фисне когда оттаивают емкости на заправках запросто можно хапнуть воды в бак вместе с солярой. На б\у топливной форсунки регулируются на105-110 бар максимум,115 уже многовато.Лампочка едс на панели не загоралась при троении?Распылители ставил новые или б\у?Если нет компресометра в гараже, то можно при рабочем ходе того цилиндра на который ты грешиш,подать воздух в тот цилиндр через отверстие свичи накала или форсунки,по быстрому падению давления и шипению будет ясно,куда уходит давление,но надо ослабить приемную трубу глушителя и на впускном колекторе снять верхнюю трубу от колектора до фильтра.
kostixАвтор темы
Распилители новые Бош: разобрали фотсунки поставили новые не чего не регулируя (не подкладывали шайб,не подтачивали пружин) проверили открылись на 115  все 4 штуки. Мастер сказал это значит туда никто до нас не лазил.
Лампочка не загорается (включаеш зажигание в тестовом режиме лампочка функционирует)
kostixАвтор темы
Компресометр сегодня нашол, на надо к токорю переходник делать.
Северянин.
kostix можно переходник не точить,спроси у того кто делал распылители нижнюю часть от форсунки ,я из такой детали сделал переходник для компресометра.Просто наварил на неё нужный переход.
kostixАвтор темы
Я для них открытие сделал когда привёз форсунку на 22, они кроме как на 27 не видели. o.O
kostixАвтор темы
Наконец то занялся померил компресию 18-20 но в одном цилиндре 0 :huh:  начал разберать не могу вынуть штифт на котором висит пластиковый масло отражатель. :confused:
Северянин.
ну это по книге надо смотреть порядок разборки,я щас не дома посмотреть не смогу.
kostixАвтор темы
Сегодня разобрал, все просмотрел поршня клапана, прокладку цилиндров все в норме. Оказалось чем то забилась форкамера и свеча обгорелая с оторваным кусочком, пробовал проковырять не получается. Чем могла забиться? И кто нибуть менял сам форкамеру? :huh:
Северянин.
Сам не менял,но видел как это делают.Приспособа с резьбой,вворачивается в форкамеру и дальше на ней наварен обратный молоток,одни легко выходят,другие с сильным сопротивлением.Форкамера забивается,и темболее обгорает кончик свечи-это в этой форкамере форсунка не распыляла а лила струей,иногда даже шарик в форкамере срезает.Форсы когда снимал не пометил какая где стояла на каком цилиндре?При прошлом снятии форсунок хорошо осматривал с фонариком форкамеры?Какое у них было до этого состояние?При прошлом съеме форсунок менял шайбы под ними?
kostixАвтор темы
До поломки ни разу не снимал, а потом немог найти причину и поменял распылители.
смотрел и как раз наверно шарик и отвалился он у меня к отвёртке при магнитился я его вытащил, но при снятой голове (вечером) ламой свечу в ф.камеру в трех свет проходит, а в одной нет. Со стороны цилиндра вставлял тоненький гвоздик, в трёх см. на 2 роходит свободно, а одной на 5мм, пробовал молоточком гвоздик пробить, гнётся и всё.
Шайбы новые.
kostixАвтор темы
kostixАвтор темы
При сборке обнаружил, что на сломанном цилиндре почему то на выпускных клапанах не работали компенсаторы. Могло ли это повлиять на поломку?
kostixАвтор темы
Вчера собрал движку завелаль как часы и не чего не троит. :flag:
