Проблема с ключем, помогите решить.
Автор Vеталь, 19 ноября 2014, 12:32:16
VетальАвтор темы
Добрый день.
Посоветуйте в Москве или области специалиста по ключам за адекватные деньги. Нужно один отремонтировать и сделать запасной.
Проблема у меня такая (машина 220 S500 2001 года): пару недель назад уронил ключ на асфальт. Ну уронил и уронил, все нормально, все работало, но не долго. На днях стал очень плохо открывать/закрывать двери. Светодиод на ключе мигает в полсилы, как то тускло. Приходилось нажимать кнопку по сто раз с разных углов машины, прежде чем она откроется. Менял батарейки - не помогло. Потом вообще машина не открылась. Светодиод на ключе не мигал. Пришлось разбить стекло топором, чтобы попасть в машину (у меня только один ключ, второго нет, карточек нет). Проник в салон, заорала сигналка (у меня только штатная, никаких дополнительных нет), вставил ключ в замок - затих, завелся и поехал. Ну а вчера вообще перестал ключ видеть. Приехал на парковку, ключ в положение "ноль", около часа стоял, после чего попытался завести - не проворачивается. Несколько раз открывал/закрывал машину - не помогло. Потом случайно нажал на кнопку "открыть", когда ключ был в замке - опа, сработало... Пока заводится. Такие вот дела. Куда ехать с этой проблемой? Это ж в любой момент может не завестись и все, приехали. И как его на эвакуатор грузить, если ключ не принимает? Ведь даже с паркинга не снять, не говоря о том, что руль блокирован.
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
Вроде BURMAR ключами занимается. А так, яндекс в помощь. Где-то вроде была тема про ремонт, поищи. Насколько я помню, там пайка катушки треснула, человек запаял и всё.
VетальАвтор темы
а катушка эта влияет и на открывание-закрывание, и на запуск двигателя?
WDF63960113298842
Тыц.
Судя по диоду вполсилы и срабатыванию в замке, проблема с питанием. Когда он в замке, он получает искричество беспроводно от машины как раз через ту катушку. Похоже, плохой контакт с батарейками.
VетальАвтор темы
Цитата: Kira от 19 ноября 2014, 13:00:13
Тыц.
В том то и проблема, что в замке он срабатывает через раз, и иногда только после нажатия кнопки на ключе, когда он в замке.
WDF63960113298842
Тут можно долго гадать. Покажи ключ в какой-нибудь ремонт сотовых, если что-то оторвалось-отходит, сделают. Ну и вот это почитай.
VетальАвтор темы
#6
Нашел в интернете конторку по ключам, рассказал о симптомах, чел с уверенностью сказал, что умирает плата, ОМС вроде называется. За замену объявил 6 тыс, но предупредил, что возможно (50/50) ключ отвяжется и придется привязывать заново, это еще плюс 2000 руб. Это нормальная цена для такой работы?
И еще, спросил про привязку своей старой рыбки от 202-го - сказали, что возможно привязать, но без гарантии, т.к. работать будет неустойчиво и слетит в скором времени. Так ли это, или им просто лень заморачиваться?
WDF63960113298842
Denis Gala
89622227431 делает ключи по хорошим ценам
VетальАвтор темы
Судя по номеру, к нему и еду сегодня.
WDF63960113298842
VетальАвтор темы
Все починили. 10 минут, 6 тыщ, и все работает))) Перепаяли плату, привязка не понадобилась. Осталось заменить разбитую форточку. Кто-нибудь это делал?
WDF63960113298842
