Передний тормоз
Автор sssss, 10 августа 2010, 18:40:20
sssssАвтор темы
Доброго всем времени суток!Такая проблема,застучали сразу на обоих суппортах тормозные колодки,лязгают как будто их там ничего не держит.Может там какие пружины-успокоители отлетели.И еще вопрос,должна ли с наружи суппорта стоять большая пружина.Всем заранее спасибо
БиОаНдРоИд
Что-то сколько менял колодки - никаких пружин там вовеки не должно быть...   поршни (или если он там один, но ~ень) давят колодки к диску при нажатии на тормоз, при отпускании они лишь перестают давить, но остаются прижаты к диску вплотняк.  :yep:
sssssАвтор темы
Допускаю еще вариант износа направляющих суппорта
LMI
Если суппорт по типу такого как на W210, то пружина на суппорте должна быть. Она то и фиксирует суппорт относительно скобы. Отсутствие ее порождает характерный лязгающий звук. Сталкивался с этим :)
sssssАвтор темы
Так вот и хочится разобраться,чтобы не делать пустых затрат.
LMI
Скинь VIN. По нему можно определить, какие тормоза стоят.
sssssАвтор темы
WDB2021331A839764
igorw202 220d
они не отлетели, они ослабли, не из  того материала изготовлены,  ты менял колодки недавно?
igorw202 220d
.Не зарекайся. не во всех моделях это есть. у него есть.
LMI
WDB2021331A839764
По вину суппорт не W210: http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=3c792191-186f-49f8-b083-bcc63530b755&Unit=b5c8b02d-7b7c-43bc-ba33-234bf456c6e9&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0+1+%D0%B8%D0%B7+3" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=3c792191-186f-49f8-b083-bcc63530b755&Unit=b5c8b02d-7b7c-43bc-ba33-234bf456c6e9&Title=Подгруппа 1 из 3 так что этой пружины там нет. Возможно, действительно пришло время менять направляющие суппорта.
sssssАвтор темы
год назад менял
sssssАвтор темы
sssssАвтор темы
не понял?
igorw202 220d
не понял?
шо же здеся непонятного,у моего  есть эти пружинки-усики на колодках
igorw202 220d
sssss
по VINу одно,  а по факту другое,  бывет, что до тебя заменили суппорта на другие.
PS. ты что , из салона машинку брал???/
