Странный шум на холодную 104м,2.8
Автор 777, 16 ноября 2014, 19:53:15
777Автор темы
Всем доброго времени суток.Мужики помогите разобраться,на холодную когда заводиш идет странный шум в районе поликлинового ремня.На горячую становиться чуть тише.Менял два ролика (паразитный и ещё какой-то и сам ремень не помогло),при снятом ремне проверяли генератор,комп.кондиционера вроде не грямят.Одеваю ремень и опять начинается.104 м.WDB2020281F351434
блин, да там 9 точек где может греметь, может тупо перетяжка ремня, проверь натяжитель на правильность натяжки, когда я свой ремень правильно натянул, у меня шум пропал проц. на 50, но после этого поменял подшипники на многих вращающихся элементах, кроме кондиционера. Снимай ремень и крути каждый элемент, который крутит ремень, где есть шум и люфт меняй,даже от демпфера бывает шум, стук.
777Автор темы
Мы там всё перекрутили,пока без натяжки вроде все норм,как только натянули опять началось.А помпа может шуметь???
777Автор темы
Мужики а помпа сразу умирает или есть какие-нибудь симптомы???? Получается и компрессор кондера может умирать???
Ничего сразу не умирает. Есть такой простой прибор - стетоскоп. Им можно прослушать шумы навесного оборудования. Или снять ремень и покачать-повертеть все шкивы - тоже помогает определить источник шума.
777Автор темы
Без нагрузки они не шумят, звук такое ощущение идет от компрессора кондера
Greeny
#7
Муфта включения кондея с подшипником - отдельная деталь (исключений пока не видел). И износ подшипника в ней - обычное дело. Она и стоит обычно недорого. Но этот шум диагностится на раз: компрессор включен -почти отсутствует, компрессор выключен - шумит. Сам компрессор может шуметь, но (опять же, за мерсовские не скажу пока) это его надо очень замучать.
...Автомобиль почему-то продавался вместе с  искусственной пальмой в зеленой кадке. Пришлось купить и пальму. Пальма была еще туда-сюда, но с машиной пришлось долго возиться: выискивать на базарах недостающие части, латать  сиденья,  заново  ставить электрохозяйство...
