троит двигатель 111.921
Автор Elman, 13 ноября 2014, 18:08:41
Цитата: Eric Cartman от 31 июля 2016, 16:35:26
И еще вот это обнаружил....
Посмотрел на своей машине и обнаружил, что данная трубка идет под впускной коллектор, справа...
Eric Cartman
Дада. Тоже нашел) это пневмокорректор фар.
Касаемо троения и двоения - тоже разобрался.
Проблема была в штекере провода к катушке зажигания, отвечающей как раз за 2 и 3 цилиндры. Периодически там был контакт, когда я первый раз проверил искру. Потому не стал копать в ту сторону. При повторной проверке искры (вытащил катушку, вставил в мундштук свечу и на массу) - искры не стало. Разобрал штекре и сразу обнаружил проблему, сломался задняя часть штекеа и контакт выскочил из паза самого коннектора (штекера). Временно зафиксировал - проблема исчезла. Движок шепчет.
Теперь буду искать новый штекер и еще обнаружил трещину на катушке.
Возможно то, что авто дергается на ходу при монотонной езде, есть следствие трещины на катушке. Хотя хз. На холостом ходу обороты норм, не плавают.
i like tits
