двигатель стоял два года
Автор surikov, 13 ноября 2014, 16:34:05
surikovАвтор темы
Хочу преобрести двигатель 111.920,который простоял два года!!!Что с ним будет пока он стоял,и что придётся делать?
Стоял-то где? В холодном сарае? Коллектора сняты? Стоял или валялся на боку? Масло слито?
surikovАвтор темы
стоит на авто в гараже холодном,масло не слито,коллекторы не сняты
Могли кольца залечь, больше, думаю, ничего с ним не случилось.
поршневая может "закоксоваться" - требуется проверить компрессию во всех цилиндрах + все сальники и резинки , маслосьемники .... вообщем после старта такого двигателя может масло давить со всех щелей , или антифриз например , а может и все ок. надо заводить и смотреть .
surikovАвтор темы
А калпачкам маслосъёмным ничего не будет?И как кольца восстановить?
Я бы ничего не делал до выяснения. А кольца могут и не залечь, могут отойти и заработать через некоторое время, или заливать раскоксовку в крайнем случае. С колпачками вряд ли что-то случится.
У меня на прошлой С-ке двигатель на улице три года простоял возле самой машины( битая была). Восстановил, поставил двиг, заменил свечи, завел проехал 10км, а на следующий день уехал за 5000 км. Масло сменил только после пробега 2500. До сих пор мотор ездит.( год назад по крайней мере ездила)
Ядумаю, что если на машине просто стоял - сменить расходники (масло и фильтр) и вперед, к свершению побед
а вот я смотрю на другой мотор: 2.3 (не компрессорный), но он лежит уже лет 7мь в холодном гараже на боку, масло не слито\коллектора на месте
думаю в моём случае всё гораздо сложнее
Скорее всего ржавка в цилиндрах своё дело сделала. Попробуй прокрутить вручную на пердмет клина. И масла в цилиндры.
surikovАвтор темы
Спасибо за ответы!!!!Думаю поставлю,масло поменяю,заведу,а дальше посмотрим!!!!Отпишусь,как всё сделаю :rus_alkan:
surikov, Лукас,  мой донор только в Раше простоял 2 с лишним года, а сколько до этого - даж не берусь представить.... (все ОК)
sargayy
Фсем пт.
У мя авто год стояло.
Промыл улитку - в масле была.
Стоит ли промыть насос, форсунки винсом?
Дизель 2.2
КОБА
Тел.+79272231020
