Реле(?) на рестайле-отключаются поворотники, лампочка SRS, дворники,прикур-ль
Автор Бувайсар, 13 ноября 2014, 10:13:49
БувайсарАвтор темы
Здорово всем. c220cdi 2000 года, вин кода под рукой пока нет. Периодически перестают работать (все вместе) поворотники, дворники, прикуриватель, гаснет лампочка SRS (что больше всего удивляет). Что это может быть? Что смотреть?
WDB2021331A856906
WDB2020221F346614-EX
Цитата: Бувайсар от 13 ноября 2014, 10:13:49Что смотреть?
предохранитель 41  (причем здесь лампочка - совсем не понятно, тем более, что она и должна гаснуть
БувайсарАвтор темы
Спасибо. Посмотрим
WDB2021331A856906
БувайсарАвтор темы
WDB2021331A856906
На дорестайле эта проблема решается пропайкой контактов комбинированного реле. Тупо трескается пайка в месте соединения штырьков контактов с печатной платой реле. На рестайле, если ничего не путаю, этого реле нет, но может тоже пайка потрескалась? Шевели провода и корпуса релюшек блока на картинке, должно найтись.
