СВАП w202
Автор Влад Татарин, 11 ноября 2014, 07:01:40
Влад ТатаринАвтор темы
Цитата: KLIMENTIY от 13 ноября 2014, 13:14:54
Цитата: Влад Татарин от 13 ноября 2014, 08:24:57поршни новые 10к, кольца 2к, плюс расточка, плюс сопутствующие расходники)
Какая расточка, какие новые поршни? Кто тебе эту фигню наговорил. На 111-м до 300-тыс еще всегда хон есть. Не нужно ничего точить и шлифовать. Просто меняешь вкладыши, кольца, прокладки, притираешь клапана в голове меняешь МСК и радуешься еще 200 тыс.
Да ладно?!?!?!? Я в шоке, спасибо огромнейшее, а вкладыши и кольца стандартного размера брать, или разбирать все и обмерять?
Получается из прокладок - впускного коллектора, выпускного, поддона, гбц, клапанной крышки, сальники свечных колодцев ну и задний сальник кв. Все вроде?
Я в принципе гбц снимал и делал летом с заменой МСК, можно же будеи кв просто снизу выдернуть, на снятом двс?
WDB2100821X007616
Цитата: Влад Татарин от 13 ноября 2014, 17:23:05разбирать все и обмерять?
Так правильнее.
Цитата: Влад Татарин от 13 ноября 2014, 17:23:05можно же будеи кв просто снизу выдернуть, на снятом двс?
Можно. Только кольца так не поменяешь.
-sj-
чуть офтопа: есть у меня с220 хфм на ручке,битый. Остальное в л.с. ))
Если не ошибаюсь, то поршня сверху опускаются в цилиндры. Т.е. голову снимать полюбому,а лучше весь мотор выдернуть и "на руках" все сделать) но я не специалист.
А расситыват  на номинал-на мой взгляд глупо. Разбирать и смотреть что стояло, и износ)
Shon
на месте автора я выбрал контрактный движок, по расчетам, если самой малой кровью отделаться, то выходит так же как и контракт купить 15+доставка + прокладки у меня вышло на все 20 тыс, менял сам в гараже. понятно, что капиталку лучше сделать, но ее делать и заказывать запчасти можно только после вскрытия двигателя, а так можно сильно удивиться увиденному, и заменой колец и сальников не отделаться, еще и собрать надо все правильно, да и по времени не устраивало ставить машину на ремонт, вдруг там болтик какай заменить надо, а его ждать месяц, короче если есть время, руки или хороший мастер то делай капиталку, а если машина нужна срочно, ищи движок с гарантией.
Цитата: Shon от 13 ноября 2014, 19:32:47я выбрал контрактный движок,
Цитата: Shon от 13 ноября 2014, 19:32:47а так можно сильно удивиться увиденному,
Вот после покупки контрактника действительно можно сильно удивиться..
Влад Татарин, какой пробег у тебя ( по спидометру)?
~dikiy~
раз пошла такая тема про движки.
как узнать какая у меня система впрыска?
WDB2020201A449625
2.0 111. 945
Должна быть HFM/
Цитата: KLIMENTIY от 13 ноября 2014, 23:10:47Влад Татарин, какой пробег у тебя ( по спидометру)?
Ну вообще 400. Компрессия 11. Редуктор поменял задний. (хз для чего написал)
Машина по вину бьется как февраль 94го.
Муфты на кардане менял - стояли вроде как родные.
WDB2100821X007616
Цитата: Влад Татарин от 13 ноября 2014, 23:30:23Компрессия 11.
В трех горшках, в четвертом как я понял 8-мь. Именно в четвертом или нет?
Именно в 4м. Грешу на недостаточное охлаждение. Клапана целые.
WDB2100821X007616
Цитата: Влад Татарин от 13 ноября 2014, 23:37:23Грешу на недостаточное охлаждение.
А я грешу на плохую работу по замене прокладки ГБЦ..
Неа. Это было до того, как я ее менял. После проблема не исчезла. Все протягивалоось по книге. С динамометрическим ключем. Деффектовка болтов гбц на вытяжку делалась.
WDB2100821X007616
Сорри, все никак с ручника не снимусь, а вопрос по пробегу к чему?
WDB2100821X007616
Цитата: Влад Татарин от 13 ноября 2014, 23:40:29Все протягивалоось по книге. С динамометрическим ключем. Деффектовка болтов гбц на вытяжку делалась.
И что что по книге? Если голова кривая то ты хоть обтянись она останется кривой. И голова через время на новой прокладке будет травить . А болты я лично меняю всегда, даже если они в допуске.
Цитата: Влад Татарин от 13 ноября 2014, 23:43:13а вопрос по пробегу к чему?
Что бы понять, что у тебя в моторе происходит...
Цитата: KLIMENTIY от 13 ноября 2014, 23:45:22Что бы понять, что у тебя в моторе происходит...
Приговор?
Честно говоря по поводу контрактников Вашего мнения придерживаюсь .
Про кривую гбц - не подумал, каюсь(
А так все ровненько работает. Без шумов , громыханий. Цепь, натяжитель и успокоитель - свежие, вытяжка незаметна. На звездах РВ выработка тоже в пределах нормы.
WDB2100821X007616
