Гремит руль
Автор n000lik, 09 ноября 2014, 21:09:53
n000likАвтор темы
Всем привет, может не в той теме пишу но всё же может кто сталкивался с проблемой. Когда едешь по мелким ямам или гравийке то из руля доносится неприятный стук словно что-то металлическое вот вот отвалится, скинул подушку вроде звук приводит к лепестку сигнала. Может кто подскажет как его регулировать.
Вы не в том разделе задаете свой вопрос.
Читайте правила для начала https://w202club.su/index.php?topic=9735.0
Возможно, рулевой редуктор разболтан или трапеция скончалась. А может, рулевой вал гремит. Перенесу в подвеску.
n000likАвтор темы
гремит именно эта шляпа, мост контактный звуковог оссигнала чт ов руле, потмоу что когда придавливаешь сигнал этот звук пропадает, во тя думал может как то он ам регулируется хитр оил что то ещё рподелывается с этими железяками, мостами тчоыб они в руле плотн осидели  звуков не подавали
Болты крепления подушки подтяните
n000likАвтор темы
крепление подушки то затянуто хорошо, а не подскажите болты которые на мостах этих с пружинками они как затягиваются до упора?)
Я не помню как там устроено, но недокрученных болтов вроде не должно быть.
n000likАвтор темы
похоже не руль звук издает, теперь больше звук ведёт за приборку, словно киндер сюрприз за ней трясут на щебёнке, может кто в курсе что там может разболтаться и начать греметь, пару раз уже за ней лазил всё что могло закрепил но звук уходить не хочет))
