греется очень долго, если по трассе ехать 50 градусов. термостат?
Автор advokat, 05 ноября 2010, 18:10:11
Nemetzz
advokat так ты старый что ли сверлил? На наши моторы ставят термосы фирмы Wahler. Лучше поставить новый и не парится года 3 и стоит он около 1500 р.
Delphin
я тоже ставил Wahler лучше, чем оригинала))) и не дорого))
advokat - сверлить=восстанавливать старый - ВАРИАНТ!, а если проблема не в штоке, а в работе термостата, то есть со временем он перестаёт преодолевать сопротивление пружины? или "завис" в одном положении
korew55
Поменял термостат, взял behr, а то последнее время не грелся вообще, а в пробке  под 100 градусов.
Щас 2-3 минуты на холостых стрелка отрывается 50-55 и далее стабильно держит 80.
dallasdiamond
Вот это правильно,  так и должно быть.
alex-ssa
EBAY.DE и другие
korew55
В старом ничего особенного по сравнению с новым, мне показалось пружина более мягкая на старом, из -за неё наверное.
АлександрВолгоград
#22
должно быть 80?.. а у меня ближе к 100 всегда(ну уж если поточней прикинуть.. 90-95-это город,трасса даже не смотрел)..
Нет проблем ? Проверь пульс !
dallasdiamond
Я уже писал где-то , что проверял термостат варя в кастрюле)  t   открытия проверял тестером с термопарой.
80 начинает открываться и плавно открывается полностью если не уменьшать t воды.
АлександрВолгоград
Т.е. мой приходит в негодность??
стрелка выше 100 не поднималась ни разу..
dallasdiamond
А мотор то какой? Мой дизель так греется только в жару 30 и в пробке..
Цитата: АлександрВолгоград от 19 ноября 2013, 16:28:18Т.е. мой приходит в негодность??
1) возможно неисправен датчик температуры или проводка к нему
2) возможно нарушена калибровка  стрелки на приборке( проверяется диагностикой реальная температура двигателя)
3) возможно забит или грязный снаружи радиатор
4) возможно не работает вискомуфта
5) возможно и термостат
dallasdiamond
#27
 У меня была промыта система, снят и очищен радиатор, проверен термостат.Сейчас стрелка t ровно посередине даже чаще чуть ниже, выше только летом в жару.
korew55
Можно проверить  по радиатору, нижняя часть должна быть холодной, верхняя горячей, если есть доступность к радиатору ...
Азамат w202
я проделал те же работы + заменил вискомуфту, результат стал таким же, раньше поднимался в 95-100 градусов, точно не помню. зато всё лето балдел и не парился за температуру
WDB2020281F060762
