температура ОЖ скачет
Автор Рустик, 02 ноября 2014, 20:24:11
РустикАвтор темы
Стрелка температуры резко с 80 подскакивает до 120 и так же резко падает.Но время на которое она подскакивает и держится всегда разное ,иногда это затягивается на долго.Что делать куда лезть??????Мерс 96 год С180 до рестайл 11192010 мотор WDB2020181A412119
Возможно проводке пришел конец. Снимите пластик на торце двигателя и посмотрите состояние на датчики температуры.
РустикАвтор темы
Снимал пластик . визуально осматривал и штекер и проводка вся цела и оплетка тоже(
Не поверю, чтобы проводка была целая. На всех наших машинах она уже давно должна быть или поменяна или доживать свое рассыпаясь и давая подобные глюки.
З.ы. ...и прочитайте правила форума и раздела перед тем как создавать темы.
РустикАвтор темы
Там один датчик !!все вроде норм . что еще нужно посмотреть??сегодня на дворе минус , а уменя вентиляторы во всю дурь дуют и температура со 120 не спадает . вроде  и очково что температура такая а на самом деле то температура около 80 градусов.
РустикАвтор темы
от штекера куда уходит провод??
РустикАвтор темы
А помимо проводки , датчик может выйти из строя??????????????
Цитата: Рустик от 02 ноября 2014, 20:38:03от штекера куда уходит провод??
В общую косу (где возможно и коротит) и далее на мозги двигателя (которые думают что идет перегрев и запускают допы)
Цитата: Рустик от 02 ноября 2014, 20:53:45, датчик может выйти из строя?
Может, но это случается крайне редко
РустикАвтор темы
Благодарю..завтра тщательно разберу и посмотрю и отпишусь
РустикАвтор темы
А в случае повреждение проводки его нужно полностью менять или же достаточно за изолировать
Полностью меняются все провода моторного жгута...они все там расстрескавшиеся и порой даже и оголенные.
А вот вам мануал по проверке самого датчикачитайте
