Неполадки после снятия муфты опережения зажигания
Автор igrovoi, 31 октября 2014, 15:40:03
igrovoiАвтор темы
Добрый день. Помогите советом пжл. снял Муфту опережения зажигания чтобы смазать герметиком что бы не сопливила , прочистил ее и установил на место , после чего двигатель стал тупить, нет прогревочных оборотов, при нажатии на газ обороты падают и двигатель почти глохнет. а если нажимать плавно то обороты подымаются до 1500 после чего как бы идет отсечка.
Я смею все что можно человеку-кто смеет больше тот не человек
igrovoiАвтор темы
да вы почти правы я вскрыл скальп эбу и обнаружил что сгорел один из предохранителей
Цитата: igrovoi от 31 октября 2014, 15:40:03снял Муфту опережения зажигания
афигеть, век живи, век учись. Такого названия еще не слышал )))))))))))))))))))
Цитата: igrovoi от 01 ноября 2014, 00:11:47я вскрыл скальп эбу и обнаружил что сгорел один из предохранителей
Страшно представить такую картуну
А простите, какой предохранитель вы обнаружили когда сняли этот ..... ну ЭБУ?
Арсен, рядом с этой муфтой, еще есть датчики температуры
Слабое место - проводка. Осыпается на раз
Цитата: Игорь от 01 ноября 2014, 10:42:04А простите, какой предохранитель вы обнаружили когда сняли этот ..... ну ЭБУ?
Ну ЭБУ он не снимал, а только скальп с него снял :hihi:
Как я понял, он снял крышку с блока предохранителей... :rus_alkan:
igrovoiАвтор темы
нет не с блока предохранителей а с блока где стоит диагностический разъем
igrovoiАвтор темы
Игорь вы правы там есть датчик температуры но у меня был поломан сам штекер который входит в датчик опережения зажигания. и когда я отсоединял этот штекер от датчика, случайно задел одним из контактов двигатель и было небольшое замыкание на что я не обратил внимание
igrovoiАвтор темы
igrovoiАвтор темы
только я не понял в чем заключается работа этой муфты?, двигатель работает и с подключенной муфтой и не с подключенной муфтой одинаково
Цитата: igrovoi от 04 ноября 2014, 22:47:35только я не понял в чем заключается работа этой муфты?
Повышает крутящий момент.
~dikiy~
сопливит из под "РЕГУЛЯТОРА ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА"(A 119 051 00 77).
Сегодня открутил его, думал там есть колечко уплотнительное какое нибудь или прокладка, а там ничего нет.
Как же соединение с завода герметизируется?
Я так понял, чтоб не сопливил, выход один - посадить на герметик?
