помогите, друзья! Ошибка 116
Автор Русский Бер, 29 октября 2014, 21:08:01
Русский БерАвтор темы
прошу помощи, други! Сорвало подшипник генератора. Установил новый. Возникла проблема-нет зарядки с генератора! Причем с генератора выходит, а до аккумулятора не доходит! При этом, машина заводится, но контрольные лампы на "приборке" зажигаются, буквально, на секунду и гаснут до включения двигателя. Диагностика показывает:ошибка 116. Что делать, помогите! Вопрошаю, Стою перед Вами на колене!
Проверь тонкий провод, который идет с генератора - может, переломился. Или в реле-регуляторе контакта нет.
Подскажите, пожалуйста, а где находится реле-регулятор?
Реле-регулятор объединен с щеточным механизмом
Ребят! А почему тогда ошибка 116? Это, вроде инфракрасные дела. Ключ зажигания и т.д.? и контрольные лампы при включении зажигания гаснут через секунду.
Русский Бер, Вы правила раздела читали?  Как можно ответить по той же ошибке, не зная ВИНа вашей машины?
Прошу прощения! ВИН WDB2020181A620240
Цитата: Русский Бер от 30 октября 2014, 09:28:44ВИН WDB2020181A620240
У вас система впрыска ХФМ  и ошибка 116 расшифровывается онлайн -переводчиком примерно так "CAN проблема Нет приема данных от IrCl. (Если оснастить IrCl напряжение питания на трассе 87М, низкого напряжения или неправдоподобно (Начиная 06/93)" ...то есть в переводе на русский в моем понимании идет ошибка по КАН-шине из-за низкого напряжения в сети.
Вариантов тут практически нет - скорее всего генератор нуждается в ремонте. ИМХО
Цитата: Русский Бер от 29 октября 2014, 21:08:01ошибка 116
Чем делалась диагностика? Где висит, в каком блоке ошибка? Предистория проблемы?
 друзья! Благо всем дарю! Починил с вашей помощью! Действительно, перебился тонкий провод. Посему, будете в Самаре-сразу ко мне! Проведу Вам экскурсию по местам Тохтамыша, Ермака и Лжедмитрия. Погуляем по ново-закамской оборонительной линии. Пишите zininvv1@mail.ru
