W202 C180
Автор SonIDarK, 29 октября 2014, 20:41:48
SonIDarKАвтор темы
Купил себе мерседес w202 c 180 обнаружил некоторые проблемки при включение света при этом двигатель не работает он начинает как будто коротить и в багажнике где большая зелёная коробачка  там ещё предохранитель стоит на 30а он начинает трещать, потом при рабочем двигателе идёт шипение  где включается свет и регулятор фар снимал нижнею панель там даже дуло и нашёл кнопку  под панелью в нею иду чёрный  и чёрный с белым проводки подскажите что да как :)
Цитата: SonIDarK от 29 октября 2014, 20:41:48идёт шипение  где включается свет и регулятор фар снимал нижнею панель там даже дуло
к этому регулятору положения фар сзади подходят 2 вакуумные трубки ....проверьте ..
Цитата: SonIDarK от 29 октября 2014, 20:41:48в багажнике где большая зелёная коробачка  там ещё предохранитель стоит на 30а он начинает трещать
это скорее всего реле б\насоса .... почистите контакты (или поменять реле)
SonIDarKАвтор темы
спс посмотрю :)
