Троит на холодную, 611 мотор!
Автор Алексий, 27 октября 2014, 12:59:30
АлексийАвтор темы
Всем привет!
Подскажите, что может быть? После того как температура на улице упала до нуля, по утрам завожу и движок троит, обороты плавают. Как двигатель прогревается до рабочей температуры все в норме.
Слышал что меняют распылители форсунок? Стоит ли? Какова цена вопроса? Где в Питере можно сделать?
Спасибо.
Дорого и не имеет смысла. В любом случае, сначала форсунки нужно проверить перед тем, как ремонтировать.
Свечи в порядке?
alex-ssa
EBAY.DE и другие
RUS53
Диагностику сделай движка, я  у нас в Новгороде  делал дилерским   оборудованием  диагностику,  колбасило двигатель,  проблема нашлась  легко.
+79524858928
develone
Резинки разъемов трубок по всей топливной системе проверять на подсос воздуха, возможно подсос в топливном насосе, там тоже куча резинок и уплотнителей. Это стандартная беда с приходом холодов, особенно, если эти резинки никто никогда не менял :) Можно еще на диагностике посмотреть давление в топливной рейке на холодную когда обороты плавают. И только потом лезть к форсункам.
