Гремит регулятор фаз грм С220.
Автор Stydent 51, 25 октября 2014, 12:20:23
Stydent 51Автор темы
Гремит регулятор фаз грм при изменение оборотов в районе 2000 об. При отсоединение контакта от элекромагнита звук прекращается. Как работает этот корректор? Менять ли магнит при замене? И где достать сам регулятор по дешевле? Есть аналоги и что будет если тупо забить и так ездить?
Стоит дорого, заменителей нет, по-моему. Либо меняй, либо отключи и езди так. Или на разборку, но тут сам понимаешь - без гарантии.
Цитата: Stydent 51 от 25 октября 2014, 12:20:23Есть аналоги и что будет если тупо забить и так ездить?
аналогов нет, забить и ездить можно. на разборе будет тоже самое.
Sanchelo
Можно наити живую обгонную муфту она легко разбирается и диагностируется ,но вот ставить на мотор  довольно сложно
надо менять
на разборе - как повезет
а чтобы не гремела - отключить разъем
но будет тупить двиг
