Помогите по ошибкам!
Автор Dunkelheit, 24 октября 2014, 15:39:24
DunkelheitАвтор темы
W202 c230kompressor 98 год!
P0460
C1200
C1022
B1480
как решить этим проблемы?
P0460 - обрыв цепи датчика(ов) уровня топлива - их там 2
C1200 - ошибка сигнала положения педали тормоза - 90% замена лягушки ( на щитке приборов горит BAS - ESP\ABS)
C1022 - Коммуникация, двигатель - ESP - обрыв \ ошибка связи - в плохом варианте хана блоку абс-есп
B1480 - датчик уровня омывайки ( если горит лампочка омывайки а жидкость залита - датчик подзамену )
1 - Понятно
2 - Понятно
3-  ESP у меня нет,у меня ASR и вроде нормально работает.
4 - там что то с левой фарой показывает углон наклона или что то такое
Цитата: Dunkelheit от 24 октября 2014, 16:21:203-  ESP у меня нет,у меня ASR и вроде нормально работает.4 - там что то с левой фарой показывает углон наклона или что то такое
по тормозам  лампочка неисправности на щитке горит  ?
по  4 пункту если дословно Wiper Washer Fluid Level Sensor Circuit Open - как бы корректором вообще не пахнет  :cf:
Нет не горит!
P0460   B4
С1200   S9/1
C1022   N3/10
B1480 E1m1  (Left headlamp range adjustement motor) has short to positive)
B1480 E1m1  (Left headlamp range adjustement motor) has short to positive) ну так ты же сам ответил ))))) - короткое замыкание на плюс  корректора левой фары  :)
остальные ошибки перепроверил , все вроде правильно. - попробуй лягушку поменять , возможно и C1022   N3/10 исчезнет
по
попробую
4 ошибка ушла!
появились новые.
1) P0130-15 зонд О2 перед катализатором (R22)
2) C1025 ошибка передачи сигнала по CAN шине модуля ABS - эта ошибка была раньше исчезла и снова вышла! ПОМОГИТЕ НАЙТИ ПРОБЛЕМУ.
С1025-003 n47-7 и еще
c1022 n3/10
кто чем поможет? как победить эти ошибки?
А вообще, ошибки по КАНу лезут, когда напряжение падает ниже 11В, например, в момент запуска. Если всё работает нормально, заряди акккум и не парься.
А что делать то ? как обрабатывать коды??? Подскажите!
А какие коды? Запутался в теме, что ушло, что осталось. Если ошибок в двигателе и абс нет, см. выше про аккумулятор.
Осталось вот это
c1022 n3/10
и иногда вылазит Р0130-15 ззонд О2 перед катализатором (R22)
первые 2 ошибки важнее всего
Тогда давай подробности. Что не работает, когда появляются?
