Замена двигателя
Автор mahno, 23 октября 2014, 19:45:56
mahnoАвтор темы
Ребята привет!!!
Подскажите, можно ли поставить на мерседес w202 c220, вместо двигателя 2.2 дизель, двигатель 2.5 дизель?
Цитата: mahno от 23 октября 2014, 19:45:56
Ребята привет!!!
Возможно все,вопрос в другом - а надо ли это...!? Уже не раз писалось по этому поводу,что переделка может повлечь за собой большие мат.траты,что проще будет продать свой авто и купить другой,более мощный  ::)
mahnoАвтор темы
дело в том что у меня двигло накрылось, только под замену, хочется 2.5 поставить
На С220Д ставилось пять вариантов коробок, на С250Д - три варианта, ни одного совпадения между ними нет.
Плюс сюда может подтянуться замена редуктора и карданного вала,а так же работа по переделке  ::)
Sanchelo
#5
2.7 ставьте  om612
mahnoАвтор темы
Цитата: Sanchelo от 24 октября 2014, 00:17:34
2.7 ставьте  om612
мне важен знать сам процесс установки, а 2.5 или 2.7 без разницы)
Виктор Андреевич
Проще будет воткнуть идентичный двигатель. Тогда не надо будет переделок много устраивать и со старого как с донора навесное уйдет.
Менять на другой двигатель можно - но вы должны понимать сколько геморройности это прибавит.
Там нужно будет менять на вскидку: мозги - коробку - кардан - навесное .... и что-то еще скорее всего тоже.
Я менял у своего ДВС - 2,4 махнул на 3,2 - но у меня они идентичные - 112й ДВС - 3,2 встал практически без проблем, возникли небольшие шероховатости.
Sanchelo
2.7 ставьте  om612
2.5  принципиально    другой     мотор   605 или    602    форкамерные     трактора    ::)
довольно  серьезный ''даунгреид '' , по электрике  замаетесь  подключать   вообщем глупость   , а 2.7 как   ваш только на один цилиндр больше
mahno, давай ВИН, ты уже всех запутал.
mahnoАвтор темы
вин wdb2021331a835948
Цитата: mahno от 24 октября 2014, 12:36:392021331a835948
Вот я и говорю, что ты всех запутал. У тебя С220 CDI, а С220 D - это совсем другая машина. И двигатель 2,5D без полной замены всей трансмиссии, электроники и проводки ты не поставишь.
Самое дешевое и простое - это искать такой же двигатель, как у тебя - ОМ611960.
mahnoАвтор темы
спс, да и свой мотор кроме как на евроавто в питере не найти, если только с доставкой из других городов
mahno, создай тему в разделе "Покупка запчастей" с указанием модели мотора - ОМ611960.
Юрий,поройся в интернете,там полно контор,которые привезут тебе из Европы,Америки или Японии контрактный движок.Сейчас это уже не проблема.
