Розетка в подкапотном пространстве
Автор Andrey039, 22 октября 2014, 16:05:02
Andrey039Автор темы
Для определенных нужд нужно сделать розетку под капотом, так чтоб при выключенной машина она не работала (на форуме читал что ест реле, но где оно нигде не нашел). Подскажите куда можно запитать чтоб не далеко тянуть.? Прикуриватель не вариант.
Сила тока 5А.
С180 w202 1993Г.
Andrey039,
подключи через навесной пред от черной кообочки под капотом (рядом с коробкой с предами)
Цитата: Andrey039 от 22 октября 2014, 16:05:02Подскажите куда можно запитать чтоб не далеко тянуть.?
Есть под капотом блок предохранителей и вычислить на каком преде появляется ток при включении зажигания - не проблема, достаточно лампочки и двух проводов ...ну или тестер.
А подключить можно  и через обычное четырехконтактное  реле ....Массу взять на кузове и плюс взять из черной коробочки возле блока предохранителей
Andrey039Автор темы
спасибо, разобрался! Не подскажете как проводку из под капота в салон затянуть чтоб выключатель сделать?
подними панель с предами, и там увидишь кабель канал в салон
