крышка бензобака воздух
Автор emptywell, 17 октября 2014, 21:20:43
emptywellАвтор темы
Ищу инфу такого характера когда открываю крышку бензобака перед заправкой выходит воздух (эффект газировки)это нормально?
Sergunek
emptywell, Например я у себя такого никогда не замечал.
Либо система рециркуляции паров забита , либо клапан МОТ не работает
emptywellАвтор темы
а своими силами возможно исправить?если да то какие способы?а если нет то как решается эта проблема
из бака идет трубка в адсорбер, на этой трубке клапан стоит (который впускает\выпускает пары из бака)... скорее всего или клапан не работает, или трубка забита, или дальше по системе смотреть адсорьер и трубку подачи свежего воздуха в него...
emptywellАвтор темы
А это на что то влияет негативно?
Само по себе - нет, если давление не зашкалит. Но есть одно "но" - через абсорбер может потечь бензин, были случаи. Не много, но, чтобы сгореть - достаточно. Так что, с этой системой надо что-то решать - чинить или как-то удалять.
emptywellАвтор темы
спасибо за инфу!А кто нить подскажет толкового мастера с Ростова-на-Дону.или где можно узнать о мастерах на форуме со своего города?
Цитата: emptywell от 18 октября 2014, 13:10:15А это на что то влияет негативно?
еще влияет на давление в рампе
есть случаи, когда у соклубников после открытия крышки машина шустрее бежала
Цитата: Игорь от 18 октября 2014, 20:01:50есть случаи, когда у соклубников после открытия крышки машина шустрее бежала
Игорь, скорее всего, это не его случай - побежит быстрее, если в баке было разрежение и насосу трудно было качать. А у него, как я понял, наоборот - давление.
Rosier
Цитата: emptywell от 18 октября 2014, 15:52:37А кто нить подскажет толкового мастера с Ростова
Попробуй у Алексея Titoff поинтересоваться. Где-то в районе "Меркурия" есть станция специализируется на мерсах, он там был.
WDB2020261A643528
emptywellАвтор темы
