Подскажите входное напряжение ДМРВ
Автор Crazy_jaguar, 17 октября 2014, 16:23:07
Crazy_jaguarАвтор темы
С блока управления не идет напряжение на ДМРВ. Подскажите сколько вольт нужно подать на ДМРВ.
По возможности схему блока с выходящим напряжением.
Блок управления: Bosch 261 200 414
A 0145450432
Если, что не так указал или что еще нужно, поправьте.
WDB2020221A018149
на этот ДМРВ с блока не идет напряжение. на него идет питание на пин 2, с реле перегрузки если я правильно помню.
скачал старфиндер, точно идет с реле перегрузки.
как можно посмотреть какое напряжение идет ?
может кто замерить на рабочей машине?
WDB2020221A018149
WDB2020221A018149
