Резиновый скрип,непонятно чего.
Автор Кирилл@994, 10 октября 2014, 00:37:52
Кирилл@994Автор темы
Летом,загнал машину на диагностику подвески,и поменял всё что было необходимо,точно уже и не помню,передний рычаг один,втулки стабилизаторов,2 задних сайлентблока,подушки какие то(точно не помню),летом был очень доволен,ехал,как в капсуле)тишина и покой,сейчас сам не пойму,то ли похолодало,то ли подушаталось что то(хотя езжу очень очень аккуратно,да и прошло месяц всего),то ли как раз какие то детали "притираются",если это возможно,в общем сейчас,когда я еду по кочкам слышу какой то сильный,громкий резиновый скрип :D :Dничего не стучит,не бьёт,в общем при закрытых окнах никак не мешает,а именно скрип,возникают ассоциации трения друг об друга резиновых сапог,или резиной по стеклу ахаах,что то такое,что это может быть?
FomaRP
Резинки переднего стабилизатора, возможно.
Андрей Пермский
тема не раз обсуждалась. При замене резиновых втулок стабилизатора надо обратить внимание на его выработку, если она есть, то простая замена резинок на новые не спасет, будет скрипеть. Надо либо резинки меньшего внутреннего диаметра ставить, либо замена стаба, либо другие варианты с изолентой, посмотри на форуме, тем таких много.
Mr.Alave
У меня скрипели втулки передних амортизаторов, побрызгал WD-40 и всё прошло.
WDB2020181A408228
Rosier
Цитата: zproxter от 10 октября 2014, 16:23:14У меня скрипели втулки передних амортизаторов, побрызгал WD-40 и всё прошло.
К сожалению это ненадолго. Приценяйтесь к новым аммортизаторам.
WDB2020261A643528
Freez
Внутренние втулки переднего стабилизатора
https://w202club.su/index.php?topic=5097.msg563914#msg563914
Такой скрип?
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Mr.Alave
Та пофиг, побрызгал и забыл, а новые дорого покупать стоит!
WDB2020181A408228
korew55
Я  вставил во внутрь втулки вырезку из под  фэйри, есть небольшой износ стаба, а снаружи старым ремнём  грм, обжал. Пока ништяк, я уже думал дело в амортизаторах ( колбасило сильно на неровностях) оказывается вот оно чё  :hihi:
