вопросы новичка! 220CDI
Автор Кузнец, 04 января 2011, 18:18:46
kklloopp77
Егор!Едешь к Роме в 12 вольт и там всё сделаешь(сначала диагностику вебасты,а потом думай,термостат не торопись менять...
КузнецАвтор темы
да да, я смотрю что термостат вседе работает нормально он закрыт всегда потомучто радиатор холодный, и кстати при выключенной печке температура уверенно держиться около 70 градусов!  достаточно её включить как она падает сразу на 50 градусов, если её опять оключить то она подымаеться до 65-70 вот такие дела, еду делать вебасту.
кстати у все чтоли щелкает справа когда машина заведена?
КузнецАвтор темы
раньше себе представлял что вебаста это как опция по желанию типа полезная примочка, а коазалась что необходимый узел сталобыть?
Dimonka
так точно, именно на этих моторах без нее никуда
ездить конечно можно но двиг холодный и салон соответственно тоже
Сергей К
Я думаю что у всех!!!
КузнецАвтор темы
и вот ответы на вопросы:
1 диагностика показала вебаста работает правильно и без всяких там, как и предполагал!
2 щелкает насос вебасты снизу справа под попой правого заднего пасажира, нужно глянуть не задевает ли чего.
3 грел машину до 80 стоя на месте с перегазовками  до таких рекордов я впервые дошел с выключеной печкой, но как только включил печку и покхал темперетура стала 55 гдето, и при нагреве до 80 радиатор горячий вообщем все ясно ТЕРМОСТАТ!
поменяю термостат и заживу, уххх
и вопрос:
у меня ключ рыбка, так когда тепло было я его повернул отпустил и стартер крутит крутит пока не заведет, но стало холодно и иногда не заводился с первого раза.
так вот я теперь не просто повернул и отпустил а повернул и держу пока не схватит, интерестно я ничего не поврежу себе таким жестким зажиганием? всели в норме?
и как я понял  не у всех так у некоторых надо тоже только держать пока не заведеться.
Отредактировано Кузнец (2011-01-06 18:27:50)
Сергей К
Кузнец
Я же говорил что термостат!!!!!
А заводится у меня сразу.
повернул отпустил и стартер крутит крутит пока не заведет- это как???  :dontknow:
kklloopp77
так и должно быть...
ТЕРМОСТАТ НЕ МЕНЯЙ!!! не прогрев двигателя это у всех CDIишников...заедь ко мне в гости завтра,поговорим...отметим Рождество...кофем...
Сергей К
kklloopp77
Если дизель прогрелся ( а тем более стоит вебаста ) и термостат рабочий, то температура никогда не упадёт (даже при включённой печке,и быстрой езде)
не прогрев двигателя это у всех CDIишников... - полный бред   :canthearyou:
КузнецАвтор темы
все супер поменял термостат и тосол за одно грееться и постоянная температура 80 градусов!
ура то что я и ожидал!
Сергей К
Кузнец
Ну наконец- то, рад за тебя  :cool:
КузнецАвтор темы
ух господа наслаждаюсь поездками на своем мурзике!
И борюсь со сверчками и скрипами в салоне. одного убил оказался что пружина богажника  поскрипывала на 800-8500 оборотах в резонансе с двигателем)
вот еще  один живет, он проявляеться на кочках, ямах медленно когда переваливаешься  из одной ямины в другую корпус какбы на скручивание идет то он начинает скрипеть сзать  из богажника гдето вроде, предпологаю что это какиято плохо подогнаная часть обшивки??
посоветуте где копать может у когото подобное что то было?
kklloopp77
что-то действительно погорячился...сделал VEBASTу,теперь всё хорошо греется,прогревается...УРА!
КузнецАвтор темы
Сергей К
kklloopp77
Ну слава богу и тебя переубедили, рад за вас обоих  :cool:
