Помогите разобраться с ошибками (М113).
Автор Vеталь, 09 октября 2014, 19:40:02
VетальАвтор темы
Загорелся чек, считал ошибки простенькой программой, показало следующее:
Р0141 O2 Sensor Heater Circuit
P0140 O2 Sensor Circuit No Activity Detected
Примерно я понял, что повреждена цепь нагрева кислородного датчика и обнаружено отсутствие активности в цепи самого кислородного датчика. Вопрос в том, что у меня два катализатора, соответственно, кислородных датчика 4 - 2 входных (право/лево) и 2 выходных (право/лево). Как понять, какой именно кислородный датчик неисправен?
Если кто может, подскажите номер датчика по вину WDB2200751A229977. Они все четыре одинаковые, или отличаются?
Где находятся эти датчики, как их менять?
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
Цитата: Vеталь от 09 октября 2014, 19:40:02номер датчика
Цитата: Vеталь от 09 октября 2014, 19:40:02как их менять?
с помощью гаешного ключа
VетальАвтор темы
Получается, что какой то из датчиков на левой стороне менять нужно? Или оба?
WDF63960113298842
