Посоветуйте в выборе и организации отопления.
Автор TITOFF, 07 октября 2014, 00:50:58
Иван_А311ЕЕ174.
#45
TITOFF,  а сколько тебе температуру в камере нужно ? и какая вентиляция в камере сейчас ?
есть фотки ?
TITOFFАвтор темы
20 за глаза.
Иван_А311ЕЕ174.
дай фотки существующей вентиляции.
сейчас у тебя вентиляция есть ? тебе нужно просто подключить существующую вентиляцию к твоей печи ?
TITOFFАвтор темы
Вентиляция есть временная. Так что будет делаться заново.
Иван_А311ЕЕ174.
#49
TITOFF, подключай вент каналы через печку с такой схемой
http://uploads.ru/2H09j.png
Иван_А311ЕЕ174.
без рециркуляции печки будет очень трудно ...
TITOFFАвтор темы
#51
Иван_А311ЕЕ174., это я понимаю. Нужна детализация: где схеме поставить при точный вентилятор, фильтр на приток, как правильно сварить паука на трубы?...
И ещё одно условие: в камере должно быть избыточное давление, так что рециркуляция частичная будет.
Иван_А311ЕЕ174.
Цитата: TITOFF от 28 октября 2014, 20:26:31, фильтр на приток
как всегда на потолке в рамках ...
Цитата: TITOFF от 28 октября 2014, 20:26:31как правильно сварить паука на трубы?
не надо ни чего варить  короба из жести - просто нужен жестянщик - все делается. не усложняй  ;)
Цитата: TITOFF от 28 октября 2014, 20:26:31И ещё одно условие: в камере должно быть избыточное давление, так что рециркуляция частичная будет.
задвижками регулируй
Цитата: TITOFF от 28 октября 2014, 20:26:31где схеме поставить при точный вентилятор
улитка на полу от нее жестяной короб на приточку  до нее все задвижки
http://uploads.ru/dJaht.png
TITOFFАвтор темы
Улитка чё- то дорого получается 8000 сегодня на рынке заломили. Думаю может КАНАЛЬНЫЙ на приток влепить? Я правильно понял, что вентилятор должен брать воздух из фильтра и продувать через печку?
И с задвижками не хочется заморачиваться, лучше подберу вентиляторы по характеристикам.
Иван_А311ЕЕ174.
канальный больно низкого давления как не крути - избыточного давления вообще не будет ....
Вентилятор дует воздух на потолке фильтруется пыль прибивает на пол в выходной короб из короба выходит в печь, из печи снова в вентилятор из вентилятора в потолочные фильтры...
без задвижек ни как (((
PS я шас себе сам камеру покрасочную собираю поездил посмотрел с людьми пообщался много нюансов , но все делается я себе блок задвижек собрал там нет ничего сложного на самом деле.
TITOFFАвтор темы
:dr:
Нарисовать можешь?
Иван_А311ЕЕ174.
да схематично ))) http://uploads.ru/MRxrN.png
на самом деле весь блок задвижек я сделал в одном корпусе щас фотки поищу все компактно и не страшно
все уложилось в 3 задвижки можно было сделать что бы все уложилось в 2 но это дольше и потом тоько допетрил ))) когда уже сделал
http://uploads.ru/a00Ov.jpg
http://uploads.ru/fKy6Z.jpg
http://uploads.ru/pDZ90.jpg
http://uploads.ru/VP6EO.jpg
TITOFFАвтор темы
Подожди... У меня печка стоит в соседнем помещении. Предполагается, что она будет отапливать рабочий бокс, а через конвенционные трубы топить камеру в другом помещении. Топить её нужно от силы 2-3часа в день. Поэтому я и не пойму где поставить фильтр и улитку.
Иван_А311ЕЕ174.
фильтр по любому на потолке камеры должен стоять
улитку тоже ставить перед камерой к печке каналы из жести тянуть
только 8 кВт не долетит до камеры . воздух будет в камеру идти уже еле теплый  :al:
а вообще мне кажется улитка даже 3 номера (4000 м3) выстудит печку
TITOFFАвтор темы
Я вот думал фильтр должен на всасывающей трубе стоять, а не на нагнетающей.
Ну поэтому и планируется брать воздух из отопленного помещения.
Это думаю много. Мне вентиляционщики сказали, что надо менять весь объем камеры 40 раз в час, это получается~ 1500.
