вопросы по двигателю м104
Автор Сергей 358, 26 сентября 2014, 02:07:32
Сергей 358Автор темы
пришло время менять цепь и маслосъемные колпачки.башку снял и стало интересно ремонтировалась ли поршневая раньше.пробег почти 400 т. по одометру из них 200 т. я сам проехал.интересно какие стандартные размеры гильз поршней.смотрел в инете там или 89.9 или 90.4 и как тут понять? вин WDB2020281F045261 94 года.
кто нибудь может подсказать куда идут каналы от этого клапана на рисунке в головке клапаной
Раз головка снята, я бы на твоем месте заменил кольца, кор. и шат. вкладыши, а так же посмотреть на состояние направляющих клапанов, оп необходимости заменить
Какое отношение снятая голова имеет к замене вкладышей? Это даже не пол-дела - снять башку. Для замены вкладышей и колец надо весь мотор разобрать.
все верно пол дела сделано, и пол дела заменить, чем через 30 т . км. разбирать заново, останется снять поддон и вытащить поршневую, тем более пробег перевалил за 400 т.км.
#5
кто нибудь может подсказать куда идут каналы от этого клапана в головке клапаной
Каналы идут к выпускным клапанам.
рядом с ними маленькие канавки которые?если они,чем можно почистить?
Фотку бы сделал, для ясности. А почистить - да чем получится, тем и почисти. Я отверткой ковырял.
завтра попробую сфоткать.куда клапан вставлятся там чисто,а вот где клапана там видно забито.отверстия не большие отверткой не получится.очистителем пробовал не получилось.
