Не работают стопы
Автор Kaban, 22 сентября 2014, 20:47:54
KabanАвтор темы
Доброго всем! Проблема в том что не горят стопы. Преды проверил все - все целые. На приборке при нажатии тормоза неисправность световых приборов показывает. Масса от кузова на фонари приходит. Всё остальное (повороты, аварийка, задний ход, туманки и габариты) работает исправно. Оба задних плафона в которые вставляются лампы новые оригинал.
Куды капать? Чего смотреть?
Gins
Лягушка на педали арбайтен?
KabanАвтор темы
Лягушку на арбайтен проверял ещё. Это может завтра полезу.
А кроме лягушки что ещё можно проверить сразу? Или впринципе ничего?
И ещё вопрос: если сама лягуха не работает, то лампочка на панели должна сигнализировать неисправность?
tropogan
лягушки разные смотреть надо что там с ней. снимешь посмотришь снимать то знаешь как? а то вывернешь по незнанию))
KabanАвтор темы
Итак, проверил я лягушку, работает. У меня она оказалась самая обычная - поэтому там и ломаться то нечего. Снял, разобрал посмотрел, внутри всё целое. Собрал, проверил - на замыкание работает отлично. Замкнул пинцетом контакы разъёма, результат - стопы не горят, на панели загорается лампочка.
Ну подскажите же мне други мои куда дальше лезть, а то скоро зима, засадят ведь, как пить дать.
Freez
Проводку смотри от фонарей и дальше
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
SVD
Kaban, посмотреть с на какой предохранитель завязаны стопы. Проверить плотно ли защелкунта фишка на стопах. Если не помогает - тестер в руки и проверять по проводке.
KabanАвтор темы
Цитироватьпосмотреть с на какой предохранитель завязаны стопы.
Проверил ВСЕ предохранители, все целые. А так же все бортовое оборудование работает исправно.
ЦитироватьПроверить плотно ли защелкунта фишка на стопах.
Оба задних плафона новые, фишки естественно защёлкнуты плотно при замене.
ЦитироватьЕсли не помогает - тестер в руки и проверять по проводке.
Вот это самый вопрос который меня волнует: ЧТО И ГДЕ ПРОЗВАНИВАТЬ?
И ещё вопрос: у меня коробка механика, никаких систем кроме ABS нет, а для чего тогда через лягушку на разрыв идёт ДВЕ группы проводов? За что отвечает вторая?
Freez
KabanАвтор темы
ЦитироватьЗа абс
Спасибо, я почему то так и подумал, потому что она тоже не работает, лампа неиправности ABS НЕ горит, но она не работает.
Цитата: Kaban от 26 сентября 2014, 22:21:24Оба задних плафона новые, фишки естественно защёлкнуты плотно при замене.
вот это смущает, может попутаны контакты? проверь приходит ли плюс на контакте платы фонаря лампочкой, не тестером. если сигнализация о не исправной лампе есть - неисправность в цепи между кнопкой и плафоном. если нет сигнала о неисправности лампы - смотреть плюс на контакте кнопки.
