Проблема с оборотами М111 1.8
Автор Yuras001, 21 сентября 2014, 18:49:40
Yuras001Автор темы
Всем доброго времени суток!Проблема такая,не так давно движок начал жить своей жизнью,а вернее его обороты,может просто заглохнуть ни с того ни с сего,пытаюсь завести..с первого раза получается не всегда,но на холодную заводится хорошо,разгон бодрый,но при сбросе газа при переключениях обороты падают низко(до 400-450)иногда опять же глохнет..
Кстати бензонасос новый,как и дмрв,свечи,провода с наконечниками и катухи прошли не больше 15000,сетчатый фильтр в баке тоже чистил..
Куда копать уже ума не приложу..может датчики какие умирают?
а на диагностику не ездили?
по внешнему виду\описанию соседа сложно поставить диагноз больного
yupiter
Цитата: Мerzavec895 от 21 сентября 2014, 18:49:40Куда копать уже ума не приложу..
Копать не надо..в Новосибирске наверняка есть хорошие диагносты..поспрашивай у земляков..а так пальцем в небо :de:
Илюха54
#3
Ни куда копать не нужно, есть у нас в Новосибирске люди по мерсам в сервисе!
может датчик положения колена?! отходил свое..
CYBORG
В каком состоянии у вас моторная проводка???? Какое состояние дроссельной заслонки ?  :)
Yuras001Автор темы
проводка..да в норме,а дроссель в том году промывал карбклинером вместе с чисткой форсов
Цитата: Мerzavec895 от 22 сентября 2014, 16:31:27,а дроссель в том году промывал
А думаете  он за год не запылился? :D
...загляните на всякий случай ;)
kvn39
Если 111 мотор система PMS, то попробуйте почистить датчик температуры воздуха на впускном коллекторе, у меня глох двигатель с такой проблемой промыл очистителем карбюратора и проблема ушла.
Цитата: kvn39 от 22 сентября 2014, 20:47:04Если 111 мотор система PMS, то попробуйте почистить датчик температуры воздуха на впускном коллекторе, у меня глох двигатель с такой проблемой промыл очистителем карбюратора и проблема ушла.
Его вообще можно отключить (вынуть или вытащить из разьема) и ничего особо не изменится. С ним просто идет коррекция топливной смеси...но двигатель глохнуть из-за него никогда не будет!
kvn39
Еще снимал заслонку с приводом тоже брызгал может там чего было забито.
