Не заводится (Туапсе)
Автор tropogan, 16 сентября 2014, 18:15:53
tropoganАвтор темы
Уважаемые соклубники!
Проблема следующая.
Парень по соседству на 202ом снял потолок подклеить.(естественно машинка своим ходом приехала)
после того как поставил потолок на место возникла проблема.
1 при повороте ключа во 2е положение панель приборов не загорается.
2 при повороте в 3е положение крутит стартет
3 бензонасос не качает, половину машины вообще обесточено.
я ему подсказал наш форум но видно еще не зарегистрировался или еще ковыряется.
проверяли реле нагрузки под капотом предохранитель целый
проверили все преды в коробках под капотом и багажнике все целое.
родную сигнализацию говорит отключили так что ключик выполняет чисто физические свойства.
подскажите с чего начать поиски электричества?.
АлександрВолгоград
Проблема следующая.
Когда снимал потолок не посадил аккум ли он? :cf:
Нет проблем ? Проверь пульс !
tropoganАвтор темы
Цитата: АлександрВолгоград от 17 сентября 2014, 09:03:03Когда снимал потолок не посадил аккум ли он?
нет не посадил так как стартер молотит как положено иначе стартер бы совсем не крутил
АлександрВолгоград
почему приборка не горит?
з.ы. начните с самого простого :)
tropoganАвтор темы
Цитата: АлександрВолгоград от 17 сентября 2014, 11:03:18почему приборка не горит?
приборку снимали клемы все отсоеденяли назад вставляли не загорается ни одна лампочка при повороте, замок зажигания тоже клемную группу отсоеденяли все как в сказке. ни намека на окисление и подгоревшие контакты.
проверить контакт + на АКБ, там их два, один на стартер второй на приборы и прочее. проверить контакты по внутренней стороне порога в районе пассажирского сиденья, проверить контакты под капотом (коробочка возле блока предохранителей) и по моему еще есть провод силовой от контакта под педалью газа уходящий в салон.
tropoganАвтор темы
Цитата: sdmlcom от 17 сентября 2014, 13:39:12проверить контакт + на АКБ, там их два, один на стартер второй на приборы и прочее. проверить контакты по внутренней стороне порога в районе пассажирского сиденья, проверить контакты под капотом (коробочка возле блока предохранителей) и по моему еще есть провод силовой от контакта под педалью газа уходящий в салон.
А вот про контакты под педалью чтото совсем запамятовал
будем обязательно посмотреть !!!!!!!
Под педалью вроде бы потолка
Цитата: tropogan от 17 сентября 2014, 14:08:44А вот про контакты под педалью чтото совсем запамятовал
под педалью вроде потолка же нет? Или я чего то не знаю?
Если в машине ничего - кроме потолка не снималось, значит при установке замкнул проводы на плафон или в районе плафона
tropoganАвтор темы
Цитата: Игорь от 17 сентября 2014, 14:34:52под педалью вроде потолка же нет? Или я чего то не знаю?Если в машине ничего - кроме потолка не снималось, значит при установке замкнул проводы на плафон или в районе плафона
Я тоже сказал снимай потолок и смотри что не так.
но не исключается возможность что пока потолок скидывал топтался по салону может что и отвалилось в ногах. потому как много приборов не запитано получается а предохранители все целые :de:
Цитата: tropogan от 17 сентября 2014, 14:39:27а предохранители все целые
преды в каких местах проверялись?
Машина то какого года?
Если рестайл - то при замыкании КАН шины полмашины откажется работать
Кстати КАН шина на потолок тоже идет. ПРавда в машине две КАН шингы
Двигательная и кузовная
Двигательная объединяет в себе тормоза, двигатель и замок
А кузовная все остальное - включая тот же замок
tropoganАвтор темы
#10
Цитата: Игорь от 17 сентября 2014, 14:47:33преды в каких местах проверялись?
машина дорестайл
от капота до багажника все подряд проверили все целое
будем смотреть потолок может провод какой прикрутили на землю(((
Витамин-С
Если бы прикрутили на "землю",нашли бы сгоревший предохранитель,по принадлежности которого к узлу,нашли бы повреждение
