Дымит двигатель
Автор sanya1314761, 06 апреля 2011, 22:41:21
balvanin
Друзья, прошу вашего совета.
Машина: MB W202 C200 Diesel 1993 г.
Двигатель: 601913
Пару дней назад стала сильно дымить – сизый дым. На холостых оборотах дыма почти нет, при наборе скорости оставляет приличный шлейф, а при подъеме в горку – дымовая завеса. Сегодня замерил расход масла, получилось на 35 км около 500 мл масла. До недавнего времени расход был в норме – примерно 1 литр на 10000 км, особых изменений не замечал.
Подскажите, можно ли однозначно сказать, чем вызваны такие утечки масла или же придется перебирать причины? Что вероятнее всего?
[/quote]
Необходимо замерить компрессию в горшках, возможно задубели маслосьёмные колпачки, перегрева мотора не было?
MB C200 111.941 МКПП Elegance
Alexander kld
Нет, держит стабильную температуру 90 градусов.
Ptaha
sanya1314761
просто на дизеле немного сложнее вся процедура по сравнению с бензинкой, мне так кажется. Нужно снимать форсунки + валы + выставить потом всё чётко. Или я ошибаюсь. Соответственно цена = 1500 р. меня удивляет.
igorw202 220d
Цитироватьsanya1314761 написал(а):
Машина отстояла в гараже почти год, пришел, завел, а из выхлопной сизый дым что на холодную, что на горячую
Вредно долго стоять на месте, движение  это жизнь. Скорее всего задубели маслосъемные. Отсюда  и последствия.
Засеки расход масла.
sanya1314761Автор темы
проехал 100 км, по уровню масла - он опустился до середины, когда был почти на max
wdb2021251f087136
igorw202 220d
Тады ой, тебе к мотористам! Снимать ГБЦ, проверить заодно состояние поршневой, полная ревизия ГБЦ(притирка клапанов, проверка форсунок, форкамер).
Расходники:
1. маслосьемные колпачки
2. прокладка крышки клапанов
3. прокладка ГБЦ
4. шланги обратки (1,5м)
5. герметик
6.....
7....
и непредвиденное
ну, для начала я гбц снимать не буду (смысла нет: масло до этого не ел, а кольца при простое не изнашиваютя, форсунки отрегулированы), заменю маслоки, прокладку клапанной и обратку, поко все....
wdb2021251f087136
advokat
начитался, уже боюсь.. машина 98 года, обращение к ней было неочень (лица кавказской национальности катались)
впринципе работает хорошо, как только завожу, первые 3-4 секунды слышен звук форсунок(как гидрокомпенсаторы стучат), после сразу проходит и только на холодную так. это считаю отличным. Если машина постоит дня 3-4 без завода вообще, а хорошо видно когда неделю постоит, заводишь и необходимо покататься мин 15-20 пока не прогреется, а так дым сизый при газе, не сильно. Масло не есть. Стоит куда то ковыряться?
Alexander kld
Забыл отметить ранее – практически сразу как двигатель начал дымить, посмотрели форсунки. Три распылителя вполне нормальные и светлые, один – весь черный и в налете. Может ли это быть связано с большим расходом масла?
korew55
это не масло, он у тебя льет, под замену его!  вообщето их на глаз не смотрят, их на стенде проверяют.
Отредактировано korew55 (2011-04-12 22:27:09)
Alexander kld
Цитироватьkorew55 написал(а):
под замену его
Дело в том, что как только начал дымить, поехал проверять распылители. Некоторые действительно лили, собственно с этим и связывал образование сизого дыма. Заменил все четыре распылителя, после этого дым все также присутствовал, сервисмены констатировали, что горит масло и предложили поехать в другой сервис. При этом стенда для замера компрессии у них не оказалось.
korew55
ну что sanya ? ,  поменял колпачки?
Не, они мне только завтра придут, в понедельник поменяю, о результатах если интересно напишу.
wdb2021251f087136
Ptaha
sanya1314761
результат само сабой интересует!
Вобщем съездил я к спецам безрезультатно, т.к. пришлось бы "башку" вскрывать или в цилиндры компрессором давление подавать, а переходника на форсунку нема, и прокладки под головку блока у меня нет, поэтому было принято решение поездить еще и посмотреть за расходом масла, который как ни странно теперь никуда ни уходит и уж потом в случае чего дозаказать все необходимое. И дым практически пропал, полтергейст какой-то!
Отредактировано sanya1314761 (2011-04-19 16:47:38)
wdb2021251f087136
