Дымит двигатель
Автор sanya1314761, 06 апреля 2011, 22:41:21
sanya1314761Автор темы
Машина отстояла в гараже почти год, пришел, завел, а из выхлопной сизый дым что на холодную, что на горячую. На что грешить, на маслосъемные? год назад такого не было(когда последний раз ездил на ней)? кольца? не могли же они подсесть за одну заводку, тем более заводится с пол оборота и на холодную и на горячую. Кто что думает? двигатель 605 атмосферник.
Да, забыл сказать: дыма прилично, даю газу-интенсивность дыма увеличивается.
Отредактировано sanya1314761 (2011-04-06 22:51:25)
wdb2021251f087136
balvanin
Проверь нет ли ОЖ в масле(эмульсии), замерь компрессию в горшках, уровень масла проверь чтоб не был выше максимума, загляни в дроссельную заслонку возможно из трубки отвода картерных газов гонит масло...
Отредактировано balvanin (2011-04-07 01:52:14)
MB C200 111.941 МКПП Elegance
Go7a
Залей новую соляру может поможет  :)
к чему это я писал? что все эти симптомы появились после зимы в которую машина стояла в гараже, до этого дыма не было, масла не жрала, ож в масло не попадает.
Отредактировано sanya1314761 (2011-04-07 09:06:32)
wdb2021251f087136
NoName
sanya1314761
может, а сизый дым на прогретом двигателе разве это не масло? диз топливо, когда не згорает - черный дым. про кольца и компрессию - ну не могли же кольца рассыпаться от долгой стоянки? говорю же такого раньше небыло и нашина заводится только "до ключа". перебоев в работе нет, обороты не плавуют, короче все в норме, только дым не дает покоя.
wdb2021251f087136
NoName
Ну, мож конденсат за зиму собрался в солярке и т.п.!
Смени масло, залей саляры, посмотри, как да что...
Эмульсию проверь в масле от ОЖ...
эмульсии нет, масло менял 50км назад и антифриз заменен тогдаже, но это было до замены жидкостей. пока что грешу только на маслосъемные, т.к. только они могут задубеть и пропускать масло.
wdb2021251f087136
ДимА8
Я думаю, что повода для беспокойства нет. У меня была такая же история с Х5. Всю зиму стоял на стоянке, на прошлой неделе завел и тоже из выхлопных сизый дым. Сейчас все ок. Покатайся, посмотри, думаю все пройдет.
Nemetzz
Если сизый дым то масло гонит через отвод картерных газов или самое страшное пробило прокладку. Если просто белый дым то ОЖ поступает в камеру сгорания. А так надо просто прокатиться и посмотреть проходит дым или нет
покатался на повышенных оборотах - дыма стало гораздо меньше, заехал к 2-м мотористам, вердикт один и тот же - маслосъемные колпачки.  буду менять, за работу берут 1500+запчасти(куплю сам). хуже не будет точно.
wdb2021251f087136
проверьте кто-нить в EPC номер A 605 050 01 58  это 1 колпачек или комплект? спасибо
wdb2021251f087136
Nemetzz
Если так то я бы конечно поменял бы колпачки если за работу 1500
спасибо, этим и займусь
wdb2021251f087136
korew55
а уровень масла убавляется? соляра не только черным дымит, и синим и сизым, для начала поменяй топливный фильтр , при длительной стоянке зимой в баке в саляре кондицируется вода, потом в фильтре, а потом если фильтр не справляется, подается уже вместе с салярой, итог сизый дым , еще бывает теплообменник когда не подогревает топливо тоже так дымит,горелое  масло и саляра отличаится по запаху, у меня было сизым дымил тоже , поехал к мастерам сказали масло, а я говорю это саляра, и поехал домой, в конце оказалось форсунки лили все 5. Это одно,, ну а если  масло убавляется, тогда уж да, но все равно сомневаюсь я насчет маслосъемных, не видут они себя так.
