Nissan Pathfinder от Самогонщика
Автор SAmogon'щик, 11 сентября 2014, 12:34:26
SAmogon'щикАвтор темы
Что бы эту штуку ставить надо мерсовские мозги в машине, которые дают ей строго такой ток, что бы не голодали остальные потребители и АКБ.
Он видимо про простейшую Вебасту, тупо догреватель.
Японна-крейсер :)
Gins
надо схему узнать, мне чето кажется все банально просто.
Прошло какое-то время и пару тысяч пробега. Машинка в принципе радует, одно хреново - прицела нет :'(
Вот, потихоньку осваиваюсь. Под себя подгоняю :)
Дано: пафик без ДХО, но с не подключенными фарами на кенгурятнике. Вот и решил их использовать в этом качестве.
Для чего было приобрёл комплект из реле автоматического включения света и герметичный разъём. Точнее разъёмов 2а. Но второй поленился ставить, взял массу прямо с кенгурятника):
Выбрал место для установки. Раскинул жгут проводов. Используются 4: "-", "+", "+ фары", "+ после замка зажигания". Последний воткнул в пока пустой разъём штатной проводки.
Потом спаял такое чудо:
И всё это заработало :)
Итого: эти фары включаются автоматически после заводки двигателя через 5 сек., при напряжении в бортовой сети 13,3В. ИМХО, удобно и просто.
Да, проблему отсутствия МП3 решил вот такой приблудой Ritmix. http://www.ritmixrussia.ru/products/fmt-a970 На вкус не меломана - вполне.
Японна-крейсер :)
А так-же:
04.10.2014 в удовольствие поковырялся с машиной.
Сначала решил поменять колодки (прописано в листе ТО), но оказалось что прежний хозяин их поменял, а меня в известность не поставил :D
Потом вживил ВЕСТЧ  :)) Оказывается, в пафике также устанавливается доп насос для скорейшего прогрева печки. Но не на все рынки. Русским, думают, и так тепло будет. И не ставят  >:(. Наши же колхозники массово  устанавливают.
Также поменял самую заднюю крестовину. Про остальные помогавший опытный товарищ сказал - походят.
Вообще, в нём колупаться прикольно. Какие места посетил - всё довольно просто и что не мало важно - просторно. Тесноты 203 нет.
Японна-крейсер :)
Rosier
Какой же аппетит у сего "зверя"?
WDB2020261A643528
#20
По компу выдал 9,8.  По моим прикидкам: при средней скорости около 35 км почти 11. Не могу найти точную информацию об объёме резерва.
Японна-крейсер :)
John
Кенгурин криво стоит вроде как
Цитата: Gins(Гынсарь) от 15 сентября 2014, 17:14:11Хотя женя скорее всего имел в виду эбеспехер на ДТ.
или вебасту, пофиг. я против элетро приблуд. найти 5киловатник по приемлемой цене вполне реально да и поставить тоже не сложно. зато салон прогревается быстрее.
