Ошибка HI и масленка на панели приборов
Автор Алексей1988, 10 сентября 2014, 17:11:38
Алексей1988Автор темы
После езды около 5 минут на оборотах выше 1,7 раздается звуковой сигнал (пик) и начинает мигать ошибка HI и масленка на панели приборов (где пробег). Сбрасываю газ - ошибка исчезает. Еду 5 мин выше 1,7 оборотов - опять ошибка >:(уровень масла в норме (середина между макс и мин). на сервисе сказали, что может фильтр бракованный. Поменял масло и фильтра - все по-прежнему. Помогите!
датчик уровня значит умирает
или проводка к нему
yupiter
Цитата: Алексей1988 от 10 сентября 2014, 17:11:38Помогите!
Алексей,сейчас придут админы,и устроят вам разнос..читайте правила подачи обьявлений в каждом разделе :cf:Удачи
или проводка к нему
вентиляция картерных газов может быть?
номер датчика не подскажете?
я лишь могу предположить, в чем у меня проблема. поэтому поместил эту тему здесь. а так я надеюсь на помощь админов :cf:
Цитата: Алексей1988 от 10 сентября 2014, 17:37:24номер датчика не подскажете?
Для этого нужно указать ВИН номер Вашего авто,а еще лучше грамотно оформить свой профиль!
WDB2021931F965200
A0061533028 датчик и еще уплотнительное колечко к нему A0249977048
правда оно 80 евро стоит и неоригинала нету к нему
искать причину надо в общем запчасть недешевая
благодарю
CYBORG
Масло какое залито? Давно меняли? ну и фильтр естественно???
Обычно лампа загорается ведь когда давления не хватает в двигателе...... Дак вот вам бы его измерить узнать какое оно там действительно ........ если все норм то  датчик под замену и все !
Ну это мое предположение!  :)
(((_CYBORG_))), ну хватит уже про давление! Сколько раз уже писали, что наши машины давление масла не измеряют!
проехал на этом авто 20000км - менял два раза масло mobil1 5w40- ошибка как выскакивала, так и выскакивает от замены до замены. дык если это датчик, то хандрил он бы всегда, а не при определенных обстоятельствах (при долгой езде на высоких оборотах) :al: движок в принципе сопливит, но не сильно. вот только это от высокого давления или нет я не знаю
вот-вот - в сервисе лазили, лазили, а куды втыкивать прибор для измерения давления не нашли :ranting_w:
CYBORG
ъ
Сколько раз писали столько я не видел - так как не давно на форуме!
Не измеряют дак не измеряют ...
yupiter
Цитата: Алексей1988 от 11 сентября 2014, 10:32:16вот-вот - в сервисе лазили, лазили, а куды втыкивать прибор для измерения давления не нашли
Уезжай из этого сервиса ;)
