Как снять форсунки на 604 моторе
Автор черкасов, 22 марта 2011, 21:29:05
черкасовАвтор темы
ЦитироватьDiesel 604 написал(а):
Кстати, по шлангам, спецы порекомендовали шланги взять с японцев. С любого, шланги резиновые там качественные и бывают длиной даже больше метра... Ищу
Не знаю какие я брал но они продовались метражом 60р. метр я взял 2 м одним куском. Ездил сначало без пластмасовой крыжки, чтоб посмотреть не текёт ли. Всё было сухо поставил крышку и прижал шланг который идёт от 1 форсунки к ТНВД ,потому что шланг не попал в паз крышки ГБЦ и опять полные колодци. Сейчас опять без крышки ездию вроде нормально уже км 500 проехал.
Diesel 604
Практически та же история... Счас буду ставить форсунки на место и чувствую, что опять буду кататься без крышки...
Igorneo24
Дак я уже пол года без неё езжу: новые шланги наденешь-первое время всё сухо,потом в одном колодце соляра появляется,затем и в остальных.Где-то читал что на мерина надо 2.8мм,а типа на 604-606 движках вообще только родные стоять должны.
RUS53
опять буду кататься без крышки...Дак я уже пол года без неё езжу: новые шланги наденешь-первое время всё сухо,потом в одном колодце соляра появляется,затем и в остальных.Где-то читал что на мерина надо 2.8мм,а типа на 604-606 движках вообще только родные стоять должны.
Главное найти по нужному диаметру, а еще важней что бы шланчик был с внутренней оплеткой, все остальное ( что без вн.оплетки и не предназначенно для топлива протекает). У нас я нашёл шланги по вн.диаметру подходящии, но  толщина стенки немного толстовата, приходилось немного помучится что бы натянуть его. Но держит отменно. Факт в том что после да же месяца езды, если сдернуть шланг и потом вновь его одеть, то он начнет течь.
+79524858928
черкасовАвтор темы
Ну, сейчас уже поздно. Завтра отпишусь, а пока можешь почитать раздел "вопросы-ответы" на сайте Лавра. Много там полезной инфо можно подчеркнуть
Привет дружище! Ты обещал нам отписаться о чистки форсунок лавром.
Diesel 604
Ну-у, лучше, чем на сайте Лавра и не расскажешь, там приводятся много фото, ссылок... Разве что могу рассказать о своих лично впечатлениях и токностях применения именно к МВ
http://www.lavr.ru/ru/tests/178.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.lavr.ru/ru/tests/178.html
http://www.lavr.ru/ru/product/cpg/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.lavr.ru/ru/product/cpg/
Сейчас убегаю, вернусь и добишу...
черкасовАвтор темы
Извини ещё вопрос! Кольца уплот. под форсунки какие должны быть метал или медь?
Северянин.
Там метал выгнут по форме,он не токо уплотняет но и служит для лучшей теплоотдачи.
черкасовАвтор темы
Спасибо! Ото я думал меня в автомаге надуть хотели.
черкасовАвтор темы
Ребята потскажите ещё по форсункам. Наши мастера дизилисты уже задолбали с чем не приедеш ни чего не могут сделать думал хоть форсы проверить, и тут отмаз они 2х ступенчатые я не смогу их проверить. Хотелось бы узнать это правда? Или просто браться не хотят?
Северянин.
Двухступенчатые с предвпрыском применяются на японках на определённых моделях.
Ну что-то они явно не то говорят,у нас самые обычные форсунки,проверяются и регулируются на самом простом стенде.Беги от таких мастеров.В городе по отзывам людей поузнавай отзывы о ваших сервисах,на дизельирке посмотри может есть хороший сервис в вашем городе.
черкасовАвтор темы
Спасибо дружище я так и подозревал, что он гонит! Нашёл я мастера хорошего, обещал всё проверить и если что сделать. После ремонта отпишу что и как.
Отредактировано черкасов (2011-04-23 00:41:59)
черкасовАвтор темы
Как и обещал о результатах ремонта. Форсы в порядке почистили немного да и всё,самое главное высверлили заломаную свечу в первом цилиндре на месте ни снимая головки всего за 1000 руб. Только проблема одна стала, при замере компресии оказалось, что в первом горшке моловато компресии из за этого на холодную движок не ровно работает пока не прогреется думал форсы а тут такая беда. Причин может быть куча, но вот картерных газов нет, расхода масла тоже нет. Парни может кто сталкиволся с такой проблемой? Подскажите пожалуйста!!!
korew55
И колодец на форсунке начал заполняться солярой... Откуда поступала она так и не понял. Поменял местами форсунки, но всё-равно соляра поступала. 20 км проезжаю и колодец полный. Сколько шлангов поменял, от простых с рынка и заканчивая фирменными... Теперь снял, чтобы сменить распылители, проверил под давлением, на 120 очках держал на стенде - не сопливит. Подал воздух на трубку обратки, заглушив другую и проверил окунув ванну с солярой... Всё чётко держит... Не пойму откуда сочится соляра! Очень не хочется снимать очередной раз!..Кстати, по шлангам, спецы порекомендовали шланги взять с японцев. С любого, шланги резиновые там качественные и бывают длиной даже больше метра... Ищу...
тут дело не в шланге, перелевает обратку форсунка, я тоже так мучался, пока не поменял форсунку, тут описывается как это проверить  вытаскиваете все шланги с форсунок, конечный длинный надо заткнуть  который идет к насосу обратки или к фильтру уже не помню, заводим и смотрим какая больше сопливит ту и меняем.
Северянин.
Там надо по мануалу смотреть ,скоко допускается разбег по компрессии по цилиндрам,у меня до разкоксовки был разбег между цилиндрами в 3,5 атм,и движок работал ровно.На скоко у тебя разница?Да и компрессией бы похвастался,надеюсь делал на холодном движке?А где уходит компрессия найти не трудно,для начала заливаеш в проблемный цилиндр масла грам 50-70,если после этого не подимается компрессия при измерении,то тогда отсоединяеш компресометр от ввёртыша и подаёш воздух в цилиндр при закрытых клапанах,а сам слушаеш впускные,выпускные клапана или прокладка между цилиндрами.
Лучше на горячем движке при снятой пластиковой крышке выдуть компресором все колодцы на сухо,зависти двиг и на оборотах смотреть где начнёт сыреть,реже всего сопливит на стыке где собирается форсунка,ну это уже косяк тех кто собирал форсу перед этим.
