Черный дым и нагар на свечах.
Автор joesmc, 06 сентября 2014, 11:27:01
joesmcАвтор темы
Добрый день форумчани! Машинка W202 c220 1994 г.р hfm. Сегодня откручиваю свечи что бы проверить а там они все в черном нагаре. Машина дымит черным дымом. Делал диагностику показывает датчик абс на редукторе заднем. Больше не чего я замучился  менял тополевый фильтр, чистил форсунки проверил воздушный фильтр. Думаю датчик абс тут вообще не причем! Даже не знаю на что грешить.
joesmcАвтор темы
Да на счет зонда я его поменял дым стал немножко меньше но все ровно есть еще как то не АЙС  :bd: . Может ли быть из за ДМРВ  :(
Цитата: joesmc от 06 сентября 2014, 14:50:41Может ли быть из за ДМРВ
Может и из-за него. У вас сильно богатая смесь, вот и дым черный.
CYBORG
Вот у меня интересная петрушка тут получилась.....не давно я создавал тему а плохом бензине!
Итак разбирал дросель чистил и канал для ПМС там было все грязно! Но вот беда вчера ехал и точно так же дым стал с трубы валить и обороты 1.100 то 500 но в основном 1100 я так подумал странно машина троит свечи черные и обороты выше нормы........
Копался копался потом заметил что моторчик дроселя не срабатывет!!! - Тоесть дросель в ручную открываешь машина чих пых завизжала и опять чуть ли не глохнет потом снова 1100  Думаю все моторная проводка умерла........Оказалось штекер соеденения дросельной заслонки каким то образом отошел тоесть был слабо вставлен! в итоге контакта не было!
Заново переподключил ! машина заработала как обычно обороты 700-800 и проехал прокатился тяга отличная!
(это получается раз блок управления не видел дроселя он что делал повышенный расход топлива так как машина глохла????
(Если не по теме сори просто поделился опытом )
А так все норм сейчас стало!  :)
joesmcАвтор темы
С ДЗ у меня все отлично сам очистил поставил все норм хх держит где то 600 -750 о.м. С контактами все хорошо проверил, если бы не было машина бы глохла.
